Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannnung abgreifen
von HansW (Gast)
Moin,
mich interessiert folgendes:
Man hat z.B. eine Schaltung mit einem Sensor, dessen Spannung steigt auf
einen Schwellenwert wodurch etwas ausgelöst wird.
Hat es eigentlich irgendwelche Nachteile währenddessen an diesem Sensor
die Spannung z.B. mit einem Multimeter abzugreifen?
von Klaus Dieter (Gast)
In der Regel sollte der Eingang deines Multimeters hochomig genug sein,
sodass das "keine Nachteile" haben sollte.
von &KUNZderkann'z (Gast)
wenn du im ausgeschalteten Zustand deine Leitungen mit Krokodilen
angreifst, dann wird die Schwellspannung wahrscheinlich nicht durch den
moeglichen Stoerimpuls einer Messspitze (bei eingeschaltetem Zustand)
gestoert oder gar ueberschritten.
