Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tool zum Konfigurieren eines Intel-Hex-Files
von Holger B. (rst-el)
ich habe folgende Anwendung:
Ein Bootloader für Infineon XE167 emfängt über die serielle
Schnittstelle  ein Intel-Hex-File (Windows-Terminal).
Das Hex-File wurde mittels Tasking EDE 8.8r1 erzeugt. Hier konnte ich
über entsprechende Einstellungen zumindest erreichen, daß der
Hex-Formattor die Adressen aufsteigend erzeugt. Es würde die
Weiterverarbeitung der empfangenen Hex-Zeilen erleichtern, wenn jede
Zeile einen Datenrecord von 128 Bytes beinhalten würde, da diese dann
direkt in die entsprechende Page geflasht werden könnte. Derzeit sind
immer wieder Zeilen mit kürzerer Datenlänge dazwischen, sodaß die
Datensätze nicht auf einem Page-Anfang liegen.
Da ich mit den Tasking-Einstellungen hier nicht weiterkomme, bin ich auf
der Suche nach einem entsprechenden Programm, habe jedoch bisher nichts
geeignetes gefunden.
von Christian R. (supachris)
Eventuell erst mit Hex2Bin und dann wieder Bin2Hex, da bekommst du mit
Glück austeigende Adressen und die Zwischenräume sind aufgefüllt, weil
die ja bei Hex2Bin gefüllt werden müssen.
von Adib T. (adib_t)
also 128 Byte halte ich für ziehmlich viel, keine Ahnung, ob das eine
Anwendung macht.
Ich benutze gelegentlich srecord:
http://srecord.sourceforge.net/
Der kann hex einlesen bin draus machen oder
bin einlesen hax draus machen oder
hex einlesen hex draus machen.
Du kannst auch sagen, ob und wie du die leeren Stellen füllen willst.
Gruss, Adib.
von Erich (Gast)
Das angeratene  srecord  ist gut für (aufwändige) Manipulationen und
Konvertierungen an .hex Dateien.
Es ist jedoch KEIN Betrachter.
Ein Betrachter und Tool für einfachere Manipulationen an .hex Dateien
ist WINHEX .
http://www.x-ways.net/winhex/index-d.html
==   .hex Datei damit öffnen
==   <Bearbeiten> <Konvertieren> <Intel-Hex -> Binär> <OK>
==   evtl. speichern über <Datei> <speichern unter>    .BIN
