Hallo zusammen, ich habe ein Problem bei meinem PSoC5 und finde keinen Lösungsansatz. Ich habe einen Stratix II von Altera und möchte nun dem PSoC ein Pin/Bit setzen. Wenn ich den Pin am FPGA offen lasse, sieht das Signal sauber aus. Auch wenn ich es mit 10k gegen GND belaste, alles schön. Sobald ich es mit mit dem PSoC verbinde, knickt der Pegel ein und das Signal wird verschliffen und bis zur Unkenntlichkeit deformiert. Der Widerstand gegen Masse ist also weit unter 10k. Ich habe den Pin im schematic als "Digital Input" mit Pull-Dowm Option konfiguriert. Auch das High-Z Settings bringt keine Verbesserung. Das PSoC System ist neu für mich und das ist meine erste Inbetriebnahme bzw. Test. Muss ich vielleicht noch etwas anderes einstellen oder konfigurieren, damit ich einen normal hochohmigen Eingang mit dem FPGA bedienen kann? Vielen Dank! Rainer
Also dein PSOC5-Eingang ist in Wahrheit ein Ausgang, der auf Low steht und du hast bloß noch nicht die Stelle gefunden, wo du diesen Pin wirklich auf Eingang programmieren kannst. Gibt es bei den PSOC5 vielleicht Pins, die nur Ausgänge sein können? Oder die bei unterschiedlichen Chipvarianten auf andere Stellen gebondet sind? (mir kommen das subtile Differenzen zwischen LPC1313 und LPC1343 in den Sinn - als Beispiel) W.S.
