DOGM081 Display Fehlersuche *HILFE*
OP #2616010
Hi ihr Checker,
ich versuche seit geraumer Zeit ein DOGM081 zum laufen zu bringen,
leider ohne Erfolg. Es wird nichts auf dem Display ausgegeben, die
restliche Software läuft.
Die Hardware ist laut Datenblatt aufgebaut (Schaltplan und Datenblatt
sind angehängt).
Die Ansteuerungsroutine habe ich von
Beitrag "EA DOG-M 3,3V 4-Bit" und sie auf 5V und
1-Zeilen-Display angepasst. Trotzdem geht es nicht :-(
Kann mir jemand helfen?
// *** Includes
#include "defines.h"
#include "global.h"
#include <avr/io.h>                    // Aliases for IO ports etc.
#include <util/delay.h>
#define FUNCTION_SET_EXT          0x21  // 4bit mode, 1 line,
instruction table [0,1]
#define BIOS_SET              0x1C  // 1/5 bios
#define POWER_ICON              0x51  // Booster on, contrast C4 on
#define FOLLOWER_CONTROL          0x6A  // Follower on, Rab0
#define CONTRAST_MODE            0x74  // Contrast C2, contrast C0
#define FUNCTION_SET_BAS          0x30
#define DISPLAY_ON              0x0F  // Display on, no curser, no blink
#define CLEAR_DISPLAY            0x01  // Clear display, set position
0,0
#define ENTRY_MODE_SET            0x06  // Curserdirection right
// *** Routines
void InitDisplay (void)
  DISPLAY_RW_OFF;
  DISPLAY_E_OFF;
  DISPLAY_RS_OFF;
  _delay_ms(100);
  DisplayPutData(0x30);
  _delay_ms(2);
  DisplayClock ();
  DisplayClock ();
  DisplayPutData(0x20);
  DisplayClock ();
  DisplayWriteData(COMMAND, FUNCTION_SET_EXT);
  DisplayClock ();
  DisplayWriteData(COMMAND, BIOS_SET);
  DisplayClock ();
  DisplayWriteData(COMMAND, POWER_ICON);
  DisplayClock ();
  DisplayWriteData(COMMAND, FOLLOWER_CONTROL);
  DisplayClock ();
  DisplayWriteData(COMMAND, CONTRAST_MODE);
  DisplayClock ();
  DisplayWriteData(COMMAND, FUNCTION_SET_BAS);
  DisplayClock ();
  DisplayWriteData(COMMAND, ENTRY_MODE_SET);
  DisplayClock ();
  DisplayWriteData(COMMAND, DISPLAY_ON);
  DisplayClock ();
  DisplayWriteData(COMMAND, CLEAR_DISPLAY);
  DisplayClock ();
void DisplayClock (void)
  _delay_us (30);          // 30µs warten
  DISPLAY_E_ON;            // Clock-Bit auf high
  _delay_us (0.4);         // High muss min. 200ns anliegen
  DISPLAY_E_OFF;           // und jetzt auf low
void DisplayWriteChar (char c)
  DisplayWriteData(MESSAGE, c);
void DisplayWriteString (char * str)
  while(*str != '\0')
    DisplayWriteChar (*str++);
void DisplayWriteData (U_INT8 rs, U_INT8 data)
  if(rs == COMMAND)
    DISPLAY_RS_OFF;
  else
    DISPLAY_RS_ON;
  DisplayPutData (data);
  DisplayPutData (data << 4);
void DisplayPutData (U_INT8 data)
  //D7
  if (data & READ_BIT_7)
    DISPLAY_D7_ON;
  else
    DISPLAY_D7_OFF;
  //D6
  if(data & READ_BIT_6)
    DISPLAY_D6_ON;
  else
    DISPLAY_D6_OFF;
  //D5
  if(data & READ_BIT_5)
    DISPLAY_D5_ON;
  else
    DISPLAY_D5_OFF;
  //D4
  if(data & READ_BIT_4)
    DISPLAY_D4_ON;
  else
    DISPLAY_D4_OFF;
  //E Puls
  DISPLAY_E_ON;
  _delay_us(0.4);
  DISPLAY_E_OFF;
int main(void)
  Init (); // Port und Displayinitialisierung
  DisplayWriteString("text1");
    while(1)
return 0;
OP #2616089
Ich betreibe das Display mit 5V.
Die 10k Widerstände wurden mir empfohlen um die Eingänge zum Display zu
schützen. Bei dem, der mir das Empfohlen hat funktioniert die
zweizeilige Variante dieses Displays mit Widerständen ohen Probleme,
daher denke ich nicht, dass die ausschlaggebend sind.
#2616587
ok
  _delay_ms(100);
  _delay_ms(2);            <<erhöhen auf 9ms
                           <<Delay 2.5ms
  DisplayClock ();         <<raus
                           <<Delay 2.5ms
mit dem Timing läufts bei mir problemlos, wobei ich noch keinen Test zur
minimierung der Delays gestartet habe.
was sollen die ganzen DisplayClock() ????
den Clock hast du doch schon in PutData() drin, und das wird ja auch von
DisplayWriteData() verwendet!
Sascha
OP #2616608
Die delays habe ich wie Du gesagt hast angepasst, die Funktion
DisplayClock war eine verzweiflungstat gestern, die ich übersehen habe
wieder zu entfernen, was ich jetzt gemacht habe.
leider geht immer noch nichts.
Hier nochmal der abgeänderte Teil der Software:
#define FUNCTION_SET_BAS          0x20
0,0
  DISPLAY_RW_OFF;
  DISPLAY_E_OFF;
  DISPLAY_RS_OFF;
  _delay_ms (100);
  DisplayPutData (0x30);
  _delay_ms (9);
  _delay_ms (2.5);
  _delay_ms (2.5);
  DisplayPutData (0x20);
  _delay_us (60);
  DisplayWriteData (COMMAND, FUNCTION_SET_EXT);
  _delay_us (60);
  DisplayWriteData (COMMAND, BIOS_SET);
  _delay_us (60);
  DisplayWriteData (COMMAND, POWER_ICON);
  _delay_us (60);
  DisplayWriteData (COMMAND, FOLLOWER_CONTROL);
  _delay_us (60);
  DisplayWriteData (COMMAND, CONTRAST_MODE);
  _delay_us (60);
  DisplayWriteData (COMMAND, FUNCTION_SET_BAS);
  _delay_us (60);
  DisplayWriteData (COMMAND, ENTRY_MODE_SET);
  _delay_us (60);
  DisplayWriteData (COMMAND, DISPLAY_ON);
  _delay_us (60);
  DisplayWriteData (COMMAND, CLEAR_DISPLAY);
  _delay_us (60);
Gast #2616624
Tatsächlich, 10k in den Datenleitungen, was für eine blöde Idee.
Erstmal die 10k raus. Man kann da Widerstände reinmachen, aber nicht
mehr als 100 bis 330ohm. Mit 10k können die Signale schon so verrundet
werden - je nach Eingangs- und Kabelkapazität - dass da keine sinnvollen
Daten mehr ankommen.
Und dass es zufällig bei jemand anderen funktioniert, muss nichts
heissen.
#2616723
da du den Displayzustand nicht abfragen kannst, sollten die Delay's
ausreichend lang sein - ClearDisplay braucht z.B. 1.08ms lt. Datenblatt.
Nach dem erfolgreichen Init sollte ja wenigstens der Cursor zu sehen
sein!
Ansonsten fällt mir langsam nix mehr ein - häng mal den gesamten Code
hier an - nicht das dort noch was im argen liegt.
Sascha
OP #2616746
Danke für die Hilfe!
Das Programm ist aufgeteilt in mehrere Files:
- defines.h
- global.h
- display.c
- display_modul.c
- init.c
Alles, was das Display nicht direkt betrifft habe ich rausgeschmissen,
angezeigt wird aber auch so nichts.
Die Files habe ich angehängt, da es sonst ein wenig lang werden würde.
Gast #2616777
Mein - funktionierendes - Timing für ein DOGM 162
init_display:
  ldi  DATA, 0b00110000  ;Function Set init
  rcall  display_nibble
  call  delay2ms    ;Setup-Zeit für Clear
  ldi  DATA, 0b00110000  ;Function Set 4bit, 2 Zeilen
  ldi  DATA, 0b00101001  ;Function Set 4bit, 2 Zeilen
  rcall  display_set
  ldi  DATA, 0b00010100  ;Bias Set
  rcall  display_set
  ldi  DATA, 0b01101001  ;Follower Ctrl
  rcall  display_set
  ldi  DATA, 0b01010011  ;Power Ctrl
  rcall  display_set
  ldi  DATA, 0b01110000  ;Contrast Set
23
  rcall  display_set
24
  ldi  DATA, 0b00001101  ;Display ein, Cursor aus, Blink ein
25
  rcall  display_set
26
  ldi  DATA, 0b00000001  ;Clear Display
27
  rcall  display_set
28
29
  ldi  DATA, 0b00000110  ;EntryMode Cursor inc, Shift aus
30
  rcall  display_set
31
Wichtig ist, dass bei 4bit-Mode am Anfang beim Function Set nur das
obere Nibble gesendet wird, das untere weggelassen. Erst wenn der
4bit-Mode eingestellt ist, werden beide Nibbles gesendet.
Gast #2616784
Ach und nochwas: Man kann die DOGM offenbar durch falsche Ansteuerung
blockieren. Also wenn beim Programmieren das Display falsche Daten
bekommt, und Du dann den µC neu programmierst, muss auch das Display ein
Reset / Spannung kurz weg bekommen, um die neuen Daten zu akzeptieren.
Ist nicht immer so, aber mitunter kann es vorkommen.
Also immer nach Neuprogrammierung Spannung kurz weg, solange Du noch an
den Displayroutinen arbeitest.
