Hi zusammen, hätte ne kleine praktische Frage: Ich habe einen Stromkreis, in welchem sich der Schaltdraht stark erwäremt. Ist es nun einerlei, ob ich einen dickeren Schaltdraht verwende oder einfach 2 (oder mehrere) Drähte parallel schalte? In meinem Fall wäre es von Vorteil, wenn ich die Drähte parallel schalten könnte, aber ich bin mir nicht sicher, ob der dadurch komplikationen geben kann. Bei der Schaltung handelt es sich um einen simplen LC Schwingkreis. beste Grüsse Dirk
Parallel ist auch ok, sollten aber möglichst identisch sein. Den Draht kürzer machen hilft sicher auch.
Natürlich kannst du mehrere Drähte parallel schalten, das ist ja das Prinzip einer Litzenleitung. Sinnvoll ist auf jedenfall, die einzelnen Drähte so nah wie möglich aneinander zu packen. Dabei an die Wärmeeentwicklung der einzelnen Drähte denken, da sie einzeln nun weniger Kühlfläche haben. Da du LC-Schwingkreis erwähnst, vermute ich, daß dort Wechselstrom fließen wird. Ggf. werden hier HF-Betrachtungen notwendig - je nach Frequenz. Da wären z.B. die Aspekte "Skin-Effekt" (bei höheren Spannungen + Frequenzen), "Induktive Kopplung" (bei hohen Strömen, nah liegender gestörter Leitung oder "EMV-Abstrahlung" (Form bzw. Oberfläche der gesamtheit alleer parallen Drähte) zu nennen. Schlußendlich weiß ich nicht, ob der Widerstand der Leitung für dich eine Rolle spielen darf. Andy P.
