hallo allerseits. Ich habe hier einen ENIX li ion akku, der nur noch 0v anzeigt. Zuerst dachte ich das Teil ist defekt (nach 3 Tagen) und habe daher von RS schon einen Ersatzakku in Kulanz bekommen (ohne den alten einschicken zu müssen). Beim neuen hab ich mir endlich die Anleitung durchgelesen, nichts besonderes drinnen bis auf: "Wenn bei der Auslagerung die Spannung zwischen den Anschlüssen niedrig oder sogar 0V ist, kann es sein, dass sich die Batterieschutzkreise im "Sleep" - Modus befinden. In solchen Fällen kann man die Batterie mit einem dafür zugelassenen Ladegerät wieder "zum Leben erwecken"" Weiss jemand was so ein Ladegerät tut um die Schutzschaltung aufzuwecken? Im Internet findet man dazu nichts.... m.
Dann solltest Du aber den vermeidlich nicht defekten Akku wieder zurücksenden!
Ich hatte sowas auch schonmal. Ein kleiner elektronischer Bilderrahmen für das Schlüsselbund mit einem winzigen 3,7V Lipo Akku drin. Das Ding wollte keine Ladung ( USB ) annehmen. Also aufschrauben ( 10 Euro Risiko ) und Akku rausbauen und messen. Und....0 Volt. Dann ans Labornetzteil dran und kurzeitig mit Strombegrenzung bei 30mA die Spannung hochgedreht bis 6 Volt ( ! ). Plötzlich begann Strom zu fliessen, und der Akku liess sich laden. Bis heute ( 3 Monate ist das her ) ist der Akku völlig OK.
