Hallo ! Suche ein digitales Poti mit einem Endwiderstand bis zu 1 MOhm. Alle handelsüblichen gehen jedoch nur bis 100KOhm. Nun kam mir da die Idee selbst eins zu basteln, d.h. Analogmultiplexer, der jeweils die Widerstände durchschaltet. Problem: Ich hätte gerne eine Auflösung von 5 bit, d.h. 32 verschieden einstellbare Widerstandswerte. Gibt es überhaupt 32 zu 1 Analogmultiplexer? Wird sicher teuer??? Hintergrund: Ich möchte Parameter in mehreren Audioschaltungen, die bisher mit normalen Potis von Hand eingestellt wurden nun digital über einen Microcontroller einstellen. Am besten noch seriell ansteuern, damit ich nicht gerade viele I/O-Ports verbrate. Dachte da an Schieberegister. Wenn ich das mit den Multiplexern machen würde, wie sieht es da mit Verzerrungen des Audiosignals aus? Vielleicht gibt es noch andere Lösungen um einen Widerstandswert in einer Audioschaltung zu verändern???? Fragen über Fragen.... schon mal danke für Verbesserungsvorschläge oder andere Lösungsvorschläge! gruß, hoschi
Ist 1MOhm Endwiderstand nicht zu hochohmig für Audioschaltungen. Man sagt, je niederohmiger desto unempfindlicher gegen Störfelder. Je niederohmiger die Schaltung, umso unempfindlicher ist sie auch gegen das Übersprechen in Analogschaltern und Multiplexern. Nur so eine Überlegung... Norbert
Widerstandswerte um 1MOhm, ich kann mich dunkel erinnern kenn ich nur noch aus der Röhrentechnik. Mit einer Schaltung mittels Analogswitch sind natür- lich Widerstandwerte digital steuerbar nachzubilden. Wie sieht es aber dort mit den Spannungswerten aus. Reine NF-Wechselspannungen, Gleichspannungsanteil usw.
@mikki: richtig, der Gitterableitwiderstand war standardmäßig immer 1 MOhm. - Schöne heile (heiße) Welt. Norbert
hallo nochmal! ja, nach ein paar Nachforschungen muß ich zugeben die 1MOhm sind ein bisschen hochgegriffen. Aber teilweise benötige ich 500KOhm. Meistens 250 KOhm. Hat jemand sowas schon mal nachgebaut (ich meine Analogmultiplexer, Widerstandsarray,...) ???? danke, hoschi
Schau dir doch mal den CS3110 bei www.crstal.com an. Vielleicht hilft dir diese Lösung weiter. Ansonst kann du natürlich das Problem auch mit Analog-Multiplexern bzw. Schaltern lösen. Für 31 Widerstandwerte reichen allerdings bereits 5 normale Analog-Schalter aus. Alternativ sei aber noch angemerkt, die meistens heute üblichen Audioschaltungen werden mittels Gleichspannung gesteuert. Hier reicht zur externen Steuerung ein normaler D/A Wandler.
Hi, XICOR stellt digitale Potis (auch mehrfach Poti's) mit digitaler Schnittstelle her. Schau mal auf deren Webseite. Bei Beschaffungsproblemen bitte eine email an mich. mfg wolli_r ( http://www.tec-shop.de )
@wolli_r lies mal den ganzen Thread. 100k machen alle aber wer produziert 250k - 1M
Maxim hat digitale Potis, bin aber zu faul zum Nachsehen wie hoch die gehen :)
