Hallo, ich versuche einen ATMega644 mit dem AVRStudio 4.17 Build666 und einem AVRISP MK II zu flashen. Das Auslesen der Signatur geht mit 6.5 khz und weniger. Sobald ich einen höheren Wert einstelle funktioniert die Kommunikation nicht mehr. Kann da irgendetwas mit den Fuses falsch eingestellt sein ? An einem Mega32 funktioniert der ISP auch mit höheren Prog-Frequenzen. Gruß gbl
Ist vielleicht die Clock Divider Fuse gesetzt?
Das Netzteil scheint nicht zu taugen ... altes Printservernetzteil 5V/1,6A Wobei ich ein baugleiches Netzteil bei meiner Mega32 Platine funktioniert. Danke für die schnelle Hilfe. Gruß gbl
