Low-Budget Rechner gesteurte Relaisteuerung
Gast #2618012
Hallo Zusammen
Ich würde gerne ein paar Wasserventile sowie eine Pumpe automatisiert
temperatur abhänig Steuern. Es handelt sich um ein ein reines Hobby
Projekt. Das Ganze soll eine Springbrunnen Steuerung ergeben.
Nun stehe ich vor dem Problem wie sich das ganze am Kostengünstig
realisieren lässt.
Ich bin mir nicht sicher ob ich Embedded System oder eine AVR Steuerung
zurückgreifen soll da ich von Software-Sektor her komme kenne ich mich
mit Hardware nur bedingt aus. Ich suche daher ein System oder Karte
welche ich nur programmiere muss und nicht zusammen löten, bauen. Da mir
dazu schlicht und einfach die nötigen Werkzeuge (Lötkolben, Zinn,
etc.), sowie die Erfahrung fehlen.
Folgende Punkte sind für mich wichtig:
-  min. 6 Relais oder Ausgänge zur Steuerung der Wasserventile 240V
-  min. 1 Eingang für den Temperaturfühler
-  min. 1 Eingang für einen Schalter (zum Andern des Betriebs Modus)
-  ein Display zur Anzeige  (am liebsten mit Touchscreen)
        oder sonst mit Knöpfen (min. 3 Stück) über welche
        ich Parameter verändern kann
Ich habe mir das so vorgestellt dass ich die Software so schreibe, das
ich später keine zusätzlichen Rechner mehr brauche um das Springbrunnen
Programm zu ändern, dies sollte direkt an der Steuerung möglich sein.
Der Knackpunkt liegt darin dass mich die anderen Komponenten zum Bauen
meines Springbrunnens (Wasserpumpe, Ventile, Schlauche, Temperaturfühler
etc.) schon einiges an Geld kosten. Und wenn es nach meinem Budget geht,
bleiben für die Steuerung inkl. Trafo nur noch 250 bis 300 Euro übrig.
Wobei ich jedoch keine SPS einsetzten möchte. Da mich das Thema
Embedded System und AVR reiz und ich mich schon immer mal mit der
Thematik beschäftigen wollte.
Am liebsten würde ich das System mit einem kleinen Linux betreiben da
dadurch viele spielereich möglich wären. Ist jedoch nicht zwingend.
Die Frage ist, gibt es einen solchen Rechner, Steuerung zu diesem Preis?
Wenn ja wo kann ich diese Kaufen?
Oder ist dies ein völliges hirngespinst?
Ich danke für eure Antwort.
Freudliche Grüsse
Remo
Gast #2618283
Wenn Du dich doch zum Selbstbau durchringen könntest:
Lötstation mit Zinn und Bastelmaterial: ~60..70 Euro.
TI MSP430 Launchpad: <5 Euro
Relais, Display, Knöpfe: < 40 Euro
--> für um die 100 Euro hättest eine Mikrocontroller-Komplett-Steuerung.
Schaltpläne und Code findest Du im Netz. Für Display, Knöpfe und
Relaisansteuerung kann Ich Dir aber auch aus einem konkreten Projekt
Beispiel geben,
Grüße,
Jan
Persönliche Seite #2618342
Remo schrieb:
> wobei ich jedoch keine SPS einsetzten möchte.
Die beiden Forderungen beißen sich ein bisschen. Eine kleine SPS ist
bestimmt von der Rechenleistung schwächer als jedes System auf dem Linux
läuft.
Für Deine Anforderungen ist absolut kein Linux erforderlich. Eine Seite
C Programm in einen Mega88 reingestopft und fertig ist die Laube. Da
links oben gibt es einen Link mit Shop. Klick Dich da mal bis AVR Boards
durch. Nimm was mit einem LCD und gut ist.
z.B.
http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=509
ohne LCD aber schon mal mit 4 Relais
oder:
http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=510
mit LCD aber nur mit einem Relais
Das wäre schon mal eine Basis, die sich erweitern lässt.
Axel
Gast #2618352
moin !
für solche kleinen sachen gibt´s die logo von siemens.
gibt´s in verschiedenen versionen auch mit lcd.
zudem gibt es diverse erweiterungen.
da brauchst nix basteln und auf ne hutschiene kann man die auch
aufrasten.
die logo kann graphisch programmiert werden.
mfg
