Moin, ich brauche eine Art Stromsicherung. Ich hab schon etwas länger gesucht, bin mir aber bei der Lösung nicht ganz sicher. Durch mein Kabel fließen etwa 1 Sekunde lang 15A-20A. Wenn der Strom länger als sagen wir mal 3s fließt soll ein Relais geschaltet werden. Wenn das Signal wirklich nur 1 Sekunde lang ist, soll "der Timer zurückgesetzt werden", d.h. nach 1 Sekunde sollen wieder 15A fließen können (bzw. das Relay dann nicht geschaltet werden). Ist das durch "ein einfaches Zeitrelay" machbar? zB. finder Serie 80 oder 81? Grüße, Peter
Manche lieben es kompliziert ... und unverstaendlich !
ok, sry, wenn es verwirrend war / ist. Es fließt alle 10s lang ein 1s langer 20A Impuls. Die 9s dazwischen fließt nichts. Wenn das Signal länger als 3s an ist, soll ein Relay geschaltet werden, wodruch dahinterliegende Geräte geschützt werden. Ist das am Einfachsten (und vllt. sichersten?) durch ein kommerzielles Zeitrelay zu realisieren? Ich dachte an ein Zeitrelay mit Ansprechverzögerung? Bin mir aber nicht ganz sicher.
Ein 6A Sicherungsautomat sollte dein Problem ganz ohne Zeitrelais lösen, den er hat bereits eine minimale und maximale zeitabhängige Reaktion. http://library.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/c2eabc6025711ea7c12572a5003c79ce/$File/2CDC400002D0102.pdf
