Nabend, ich versuche jetzt schon seit einiger Zeit, einen Mega16 in einer selbsgebauten Schaltung zu flashen... Es geht aber nicht... -Spannung steht am µC an -hab alle ISP-Leitungen durchgepiepst, alles OK -Kondensatoren sich entsprechend verbaut -Programmer wird erkannt, nur µC net... Programmer: MyAVR mySmartUSB MK II Wenn Ich dem Mega16 auf mein Breadbord stecke geht's.... Wie isn das mit dem Quarz, in meiner schaltung sitzt en 16 MHz sollte ja aber kein problem sein... Was kann denn noch der Fehler sein? Was überseh ich? Sebastian
Kannst Du kalte Lötstellen ausschließen? Hast Du direkt an den Pin des µC gemessen oder nur an den Lötungen?
Ja, kann ich, hab auf der Oberseite der Pins gemessen und in der fassung
>selbsgebauten Schaltung Schaltplan? >Wie isn das mit dem Quarz, in meiner schaltung sitzt en 16 MHz >sollte ja aber kein problem sein... Der 16 Mhz Quarz wird erst aktiviert wenn du ihn per Fuse einstellst. Da du keine verbindung mit ihm hast wird noch der auslieferungszustand eingestellt sein, sprich der interne 1 Mhz osszilator ist aktiv. >Was überseh ich? Ist die ISP Frequenz auch niedrig genug, kleiner als 250 khz?
hmm, ich glaub, dass es irgendwas mit meiner Platine zu tun hat, is Streifensaster... :P Schaltplan... ja, der is Standard, nix besonderes... Ich glaub, ich muss mich nochmal davor setzen...
