Hallo alle zusammen! nachdem ich 3-4 Bauteile in Eagle 4.11 erstellt hab, komm ich hier nicht weiter: bei einem SAA1027 weiß ich nicht, wie ich die Versorgungspins definieren soll. Folgende sind hier vorhanden: -VCC1 -VCC2 -VEE1 -VEE2 VCC1 und VCC2 entsprechen hier GND (der SAA1027 ist ein Schrittmotor-treiber). Wer kann mir hier weiterhelfen? mit freundlichen Grüßen Christoph
Ich denke, Du suchst das hier (aus der Hilfe zu PIN): "Wenn Sie Bausteine definieren wollen, die mehrere Pins mit gleichem Namen haben, dann gehen Sie folgendermaßen vor: Drei Pins sollen z.B. GND heißen. Sie geben den Pins bei der Symbol-Definition die Namen GND@1, GND@2 und GND@3. Im Schaltplan sind nur die Zeichen vor dem "@" sichtbar, und die Pins werden dort auch so behandelt, als hießen Sie GND."
@Renè: das hat mir geholfen, bleibt eine Frage: Eagle verbindet automatisch alle pins aller Bauteile mit Namen GND im Board mit Masse; noch muss ich bei der positiven Versorgungsspannung (hier VCC1, VCC2) händisch zu +5V verbinden. Was ich im Sinn habe, ist so etwas wie VDD statt VCCx in Symbol, denn dann läuft auch das von selbst ab.
Hallo, wo hast du denn das Fossil ausgegraben, der SAA1027 wird soweit ich weiss schon ein paar jahre nicht mehr hergestellt (hab früher sehr viel mit dem gemacht;-) ). Oder wird der etwa wieder hergestellt ???
Hallo Jürgen und alle anderen SAA1027-interessierten: das ganze wird eine nachgearbeitete Schrittmotorsteuerplatine und genau dafür brauche ich den Treiber. Natürlich gibt es andere und neuere, doch im Auslöten bin ich nicht schlecht - so hat sich das ergeben.
Hallo Christoph, Du solltest dann wohl einfach das Device VCC aus der Supply.lbr einsetzen und dann VCC und Deine +5V mit einem Null-Ohm-Widerstand oder einer Lötbrücke miteinander verbinden. Oder Du änderst Dein +5V-Netz auf VCC um. Gruß Peter
