Hi, wie kann ich denn im Eagle vorhandene Bauteile Lötpads (von LEDs zB9 durch größere ersetzen? Möglichst ohne Bauteileditor, also ohne viel Aufwand. Im "Change" Befehl hab ich so ziemlich alles probiert, die ändern sich kein bisserl. Danke und Grüße, Christoph
Hallo Christoph, Du kommst wohl um den Bauteileditor nicht herum. Aber der Aufwand ist hiermit nicht sehr groß. Versuch es doch einfach mal. Gruß Peter
Falls du den Aufwand scheuhst bzw. die Teile ansonsten in normaler Version verwenden möchtest, hilft folgender kleiner Trick: Setze neben das Board für jeden Pin ein Via in der gewünschten Größe. Dann kannst du sie verschieben und auf die Pins des Bauteils setzen. Das Ist zwar auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, aber bei wenigen Pins und einmaliger Anwendung einfach und nicht sonderlich arbeitsintensiv.
Sorry, das hab ich schon probiert. "Kann via nicht auf Bauteilpin setzen"
Hallo, hab's grad ausprobiert, so wie Erik das beschrieben hat geht's, also erst via daneben setzen, und dann draufschieben.
Der Witz ist, dass du das Via NEBEN die Platine setzt und dann auf den Pin VERSCHIEBST. Bei mir hat das bei allen Versionen von eagle funnktioniert.
Hallo zusammen, wenn man ALLE vorhandenen Pads bzw. Vias in einem Board auf eine bestimmte Grösse ändern möchte, kann man über das Menü "Design Rules" im Reiter "Restring" den äusseren Pad- und Via-Durchmesser ändern (z.B. auf 15mil). Das hat den Vorteil, dass die Pads beim Bohren nicht so schnell auf einer Seite ausreissen. Der Platz zwischen zwei IC-Pins reicht dann sogar noch dazu aus eine Leiterbahn durchlegen. Ich weiss zwar nicht, ob die Ursprungsfrage so gemeint war, aber vielleicht hilft's ja jemandem. Noch ein Tipp dazu: Über das ULP "Drill Aid" kann man allen Bohrungen durch Verkleinern des innerern Pad-Durchmessers eine Zentrierhilfe verpassen. Hilft beim Bohren ungemein :-)
Mein Kommentar: goil, genau das hab ich gesucht :D Dankeschön, Christoph
Wenn soll sich der Durchmesser denn ändern? Bei mir klappt das irgendwie nicht?
HM, gab es da nicht mal einen globalen change-Befehl? Ich habe mir damals (noch Version 3.02R) eine Extra-Bib zugelegt, wo ich nur IC-Devices (also Gehäuse) hatte, die größere Bohrungen hatten (z.B. für Durchkontaktierungen) und per Bauteil-Wechsel direkt auszutauschen waren.
Mir sind auch einige Pads (der 'through hole' Bestückung) zu klein. Ich gucke mir in einem solchen Fall mit dem 'Info' Befehl an in welcher Lib die Elemente sind und verändere dann das 'Diameter' des Bauteils entsprechend meinen Wünschen in der Lib. Aufwand: ~ 30 sec Nachteil: Man sollte die Aktion machen, bevor man die Bauelemente in der Schematic ablegt. Ansonsten muss man die Bautelemente aus der SCH löschen und noch mal neu einfügen. Sonst ist das geänderte Diameter nicht sichtbar/ wirksam. Nehm' dir die Zeit. Dann hast du ein für allemal Ruhe und musst dich mit diesem Problem (was dieses Bauteil angeht) nicht mehr herumschlagen in Zukunft :-) Grüße, Alex
Ganz toll, da sieht man mal wieder was Eagle für eine Gülle ist. Warum einfach wenns auch kompliziert geht. Ich habe manchmal das Gefühl, die Programmierer von Cadsoft haben gepennt. Da ist so vieles total daneben und hirnrissig, daß muß man doch merken. Es wäre eine Kleinigkeit, daß so wie zum Beispiel Protel zu lösen. Heist: Pad anklicken, Parameter verändern, fertig. MfG Jens
Na, Gülle kann man wirklich nicht sagen, aber EAGLE hat schon so seine Schwächen. Das ist aber historsch bedingt: Zu Anfang war es ja nur ein "Layout Editor". Daß man die Geometrie nicht einzeln ändern kann, hängt am Lib-Konzept das in sich durchaus konsistent ist. N.e.E ist es aber kein Problem für jedes Board eine Modifikationsliste zu führen, welche in der Lage ist, Bib-Elemente zu überschreiben. Ein Pad wäre nichts anderes, als eine andere Form des Vias (das auch nur im Board exisitert und mit dem SCH nichts zu tun hat) und müsste für jeden Pin vorliegen. Liegt nichts vor, so wird die Bib genommen (Regelfall) - Ganz einfach! Das habe ich Cadsoft schon Ende der 90er geschrieben, leider ohne Erfolg. P.S. ich arbeite inszwischen auch mit Protel!
@Jens, danke, das war die entscheidene Lösung die mir fehlte. Nochmals Danke! Du hast mir sehr geholfen. @Alexander Niessen, so hab ich es dann auch immer gemacht. Aber bei mehreren LBRs und den beinhalteten Packages sind es dann doch mehr als 30 sec. PS: Wenn du im MEnü auf Bibliothek/Alles aktualisieren klickst werden die neues Werte auch übernommen ohne das man die Bauteile neu einfügen muß. @Jürgen Schuhmacher, es gbt ja die Funktion Change Drill und Change Diameter. Aber egal wie ich diese Funktion im Layout anwende ändert sich nix. Mag evtl auch nur für Vias bestimmt sein, ich gebe zu das ich mir noch nicht die Mühe gemacht habe das nachzulesen. Aber ich denke das ist der globale Befehl, den du meintest?! Es gibt auch ein ULP, das für eine LBR Drill und/oder Diameter und/oder Shape ändert. Man könnte sich mal n paar Minuten Zeit nehmen und das für alle LBRs durchführen. Wenn man eine Platine für 'Lötanfänger' anfertigt, ist es vorteilhafter wenn etwas mehr Restring vorhanden ist. Zum selber bohren ist es auch praktisch, wenn der Drill den Bohrer zentriert. Aber wenn man ein unflexiblen Leiterplattenhersteller erwischt hat weil ein das selbstätzen usw zu viel ist, kann man mit Drills von 0,2mm Probleme bekommen. Ein Teufelskreis :D Deshalb hörte sich die Einstellung in den Desing Rules am einfachsten an. Für jedes Layyout hat man das, was man grade benötigt. Nur das es bei mir irgendwie nicht geht?!
Ja, exakt, dies war der Befehl. Aber Wie Du ja schon korrekt festgestellt hast, wirkt der nicht auf Bib-Elemente sondern muss erstaml in einer Bib vorgenommen werden, um neue Elemente zu erzeugen. Daher meine damalige Aktion, eigene Gehäusebibs zu erzeugen.
