Hallo Leute, Ich möchte ganz einfach einen IR wenn die Taste gedrückt wird. Taster hängt ohne Pullup direkt gegen Masse, wird gedrückt wird der ausgang auf GND gezogen. DDRD=0xFB; //D0-D1 & D3-D7 as Output, D2 as Input SETBIT(MCUCR,ISC01); //Fallende Flanke SETBIT(GICR,INT0); //Taster IR Aktivieren sei(); //Globale IRs aktivieren Im IR, will ich ganz einfach nur eine LED schalten. /* Taster 0 IR HANDLER */ ISR( INT0_vect ) { SETBIT(PORTC,5); } (Die LED Funktioniert so). Nun auf die Taste Reagiert das Programm eigentlich nie, aber zufällige IR tauchen auf, öfters nach Reset ein IR, oder einfach nach kurzer laufzeit, oder gar nicht. Hab ich im Programm einen Fehler?
Wie soll ohne Pullup ne Flanke kommen? Mal nachgedacht?
