Für ein Solarladegerät setze ich zum Schalten, bzw. Pulsen von Strömen im Bereich 5 bis 10 A derzeit einige N-Kanal-MOSFETs vom Typ Vishay Si7470DP ein. Diese Dinger sind im Grunde ideal, haben eine kleine Bauform (5 mm x 6 mm x 1 mm) und ein rDS(ON) von 2 mOhm bei Vgs=4.5 V. Sie schalten theoretisch bis zu 40 A, was mir etwas Reserve lässt, denn mein PWM-Signal am Gate ist nicht perfekt sauber. Im Prinzip würde ich auch bei diesem Typ bleiben, von dem mir der freundliche Vishay-Vertreter mal ausnahmsweise 100 Stück zukommen ließ, aber: Das Löten dieser MOSFETs ist kritisch. Sie haben winzige Lötpunkte unter dem Bauteil an der Kante. Trotz hohem Aufwand fällt immer mal wieder ein FET aus (manchmal auch nach vielen Betriebsstunden), weil der Lötkontakt nicht gut ist. Jetzt bin ich auf der Suche nach Alternativen. Im Prinzip hat Vishay noch viele andere tolle MOSFETs im Programm, z. B. SiR494DP, SiR404DP, SiE882DF, die vermutlich besser lötbar sind. Aber es war damals ein ziemlicher Aufwand, an irgendein Vishay FET überhaupt ranzukommen, wenn ich nur ca. 50 Stück haben will. Ich könnte natürlich Testsamples bestellen, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die mir so viele davon schicken. Sollte ich mal irgendwann eine Kleinserie bauen wollen, spielt der Preis natürlich auch eine Rolle. Die Liste auf mikrocontroller.net habe ich auch abgegrast, allerdings fanden sich dort keine FETs mit so geringem rDS(On) bei 4.5V. Hat jemand eine Idee?
Für Mosfet Suche benutze ich gerne die parametrische Suche von Farnell: http://de.farnell.com/mosfets-single
chau dir mal die Optimo und Coolmos Baureihe von Infineon an. Die neutze ich meistens für ähnliche Anwendungen.
> Für Mosfet Suche benutze ich gerne die parametrische Suche von Farnell: > http://de.farnell.com/mosfets-single Na, das ist doch schon was. Auf die Schnelle sieht es so aus, als wenn der IRF6201PbF passen würde. Und der Preis scheint auch noch ok zu sein. Ich werde mich aber noch mal weiter durch die Liste kämpfen. Kann ich da auch als Privatperson bestellen?
Kann ich da auch als Privatperson bestellen? Ja. Musst Du aber hier rüber tun: http://www.hbe-shop.de/ Die MwSt kommt dann noch dazu. Die Ware bekommst Du aber von Farnell.
Es gibt noch DirectFET von IR - allerdings auch rel. unlötbar :-(
Auch bei Fairchild schauen, die haben auch viele Fets in dem Bereich. Coolmos passt da gar nicht.... Canpak(Infineon) und Directfet(IR) sind auch händisch zu löten... Und bescheiden zu Layouten...
