versch. Zeichsätze setzen
Gast #2619863
Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Software, die in mehreren
Sprachen verfügbar ist. Nun möchte ich diese so erweitern, dass sie z.B.
auch in Russisch also in Kyrillisch verfügbar ist. Dazu sind
verschiedene Zeichensätze nötig.
Die Sprachumschaltung mache ich mit Switch Befehlen. Nun die Frage ist
wie ich die Zeichensätze innerhalb der Switch Anweisungen "Setzen" kann.
Hier der Auszug aus meinem Programm:
char Textregister(unsigned char Sprache, unsigned char Textnummer)
 char character = 0;
  switch(Sprache)
     case ENGLISCH:
    {// special character Ä=x8E;ä=x84;Ö=x99;ö=x94;Ü=x9A;ü=x81;ß=xE1;µ=xE6
      switch(Textnummer)
        case T_number1:                display_write_char(0x40);      break;
        case T_number2:              display_write_char(0x50);      break;
        case T_number3:               display_write_char(0x60);      break;
     case RUSSISCH:
      switch(Textnummer)
23
        case T_number2:              display_write_char(0x41);      break;
24
        case T_number3:               display_write_char(0x42);      break;
25
26
27
28
29
30
31
32
 return character;
33
Um den entsprechenden Zeichensatz zu setzen habe ich manuell mit #define
FONT2 gearbeitet, das funktioniert aber leider nicht innerhalb der
switch anweisung.
hier noch ein Teilauszug aus dem Zeichensatz
#if defined FONT2
    #define FONT_WIDTH 7
    #define FONT_HEIGHT 8  //8, 16, 32, 64, 128
    PROGMEM char font[256][7]={
    {0x60, 0x3C, 0x22, 0x3C, 0x60, 0x00, 0x00},  // 0x00 Code for char
        {0x7E, 0x52, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},  // Code for char
        {0x00, 0x7E, 0x4A, 0x34, 0x00, 0x00, 0x00},  // Code for char
        {0x00, 0x7E, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00},  // Code for char
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
gruß Thomas
Gast #2620768
Hm, naja, die Frage ist ja, ob Du wirklich nur den Zeichensatz
umschalten willst - oder nicht auch die Texte als String-Arrays ablegst.
Wenn Du veränderbare Werte auf dem Display hast (d. h. Du benötigst z.
B. die Zahlen von 0 bis 9), dann macht es Sinn, diese in jedem
Zeichensatz an derselben Position abzulegen.
Die einzelnen Zeichen in den Strings wiederum verweisen auf das
entsprechende Zeichen im Font.
z. B. (auf die Schnelle hingeklatscht):
    PROGMEM char font[NUM_LANGUAGES][256][7]={
const char str11[] PROGMEM = "\x01\x27\x43"; // deutscherstring1
const char str12[] PROGMEM = "..."; // englishstring1
const char str13[] PROGMEM = "..."; // xxxstring1
const char str21[] PROGMEM = "..."; // deutscherstring2
const char str22[] PROGMEM = "..."; // englishstring2
const char str23[] PROGMEM = "..."; // xxxstring2
const char * const strarray1[NUM_LANGUAGES][] PROGMEM = {
   { str11, str21 },
   { str12, str22 },
   { str13, str23 }
... und dann einfach entsprechend dereferenzieren.
Geht das in die Richtung der Fragestellung?
