Hallo liebes Forum ich suche einen Sensor zur Bestimmung des Füllstands in einem Getränkeglas. Zur Beschreibung: ich möchte EINEN Sensor AUßEN anbringen (ohne direkten Kontakt zum Glas) dieser soll mir ein Signal 1-0 angeben, wenn der Flüssigkeitspegel bis zu einem bestimmten Punkt angestiegen ist. Flüssigkeit Wasserähnlich Was könnt ihr mir da empfehlen?? Ideen?? Bitte keine Empfehlungen zum Thema Durchflussmessung, Wägung oder anbringen von Bauelementen am Glas etc. Danke im vorraus!! Martin
Verschoben durch Moderator
Das dürfte nicht ganz einfach sein, da es unter anderem vom Glas abhängig ist (Dicke und Form) wsowie vom zu prüfendem Medium. Wasserähnlich im Bezug auf Farbe? Eine optische Abtastung ist hier nicht so ganz einfach. Evtl. per Ultraschallsensor von oben.
Schwimmer mit einem Magnet ins Bier und außen einen Reedkontakt ?
Nimm Ultraschall von oben. Bei Ultraschallwandlern über 100kHz wird die Messung auch genau genug (aber teurer als die üblichen 40kHz Dinger). Vorteil: es ist ziemlich egal um welche Flüssigkeit es sich handelt.
Optisch geht das super wenn man Fremdlicht ausblenden kann und die Flüssikgeit langsam steigt (nicht schwappt). Wobei UV keine gute Lösung ist da die Extinktion des Glases und vieler Flüssigkeiten hier sehr hoch ist. Mit wenig Aufwand lassen sich Änderungen der Extinktion von 0,01 sicher erkennen. Das Glas wirkt auch als Zylinderlinse die Ihre Brechung ändert einfach mal Taschelampe vors Glas, Papier dahinter und mit den Abständen spielen. Stefan
