Visual Studio 2005: Unterschiedlichen Code Kompilieren durch Project Settings
Gast #2620037
eventuell ist es eine ganz einfache Frage für die Spezis hier aber ich
finde mich in Visual Studio 2005 nicht ganz zu recht.
Folgendes Problem habe ich:
Ich habe ein Projekt welches eine DLL erstellen soll. Um dies zu testen
habe ich eine Projektkonfiguration angelegt um eine .exe zu erstellen.
Dabei wird natürlich die Main Funktion benötigt.
Ich suche nun eigentlich ein Konfigurationspunkt wo ich einfach ein
#Define oder ähnliches angeben kann, den ich im Quellcode auswerten
kann.
Wenn das Define gesetzt ist wird einfach die MainFunktion ausgeblendet
und nicht mitkompiliert und ansonsten, wenn es eine exe wird, wird diese
mit eingebunden.
Gibt es so eine Möglichkeit?!
Besten Dank für die Antworten im Vorraus!
Josef
#2620047
normalerweise legt man für ein Testprogramm ein eigenes kleines Projekt
an.
Da kannst du auch gleich testen, ob deine DLL-Interfaces korrekt sind -
Stichworte declspec dllimport dllexport
Zu deiner eigentlichen Frage: natürlich geht das.
In den Projekt-Properties die entsprechende Konfiguration einstellen und
unter "c/c++"/"Preprocessor"/"Preprocessor Definitions" etwas
hinzufügen.
#2620054
Wenn ich deine Frage richtig interpretiere, gibt es mehrere #define an
die du dich hängen kannst.
Schau einfach in die Project-Options, bei den C++ Optionen, was alles
beim Präprozessor an vordefinierten Konstanten vorhanden ist.
Je nach DLL Typ sind da mehrere Definements vordefiniert, von denen du
dir eines aussuchst
_WINDLL wäre wahrscheinlich ein guter erster Ansatz
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa235516(v=vs.60).aspx
#ifndef _WINDLL
int main()
  // teste meine DLL-Funktionen
#endif
Du kannst dir natürlich auch dein eigenes #define dafür definieren,
welches du händisch freischaltest oder überhaupt die Testumgebung von
der DLL trennen und in ein anderes Projekt verfrachten.
Gast #2620059
Hi
Seh das auch so.
Du solltest dir ein separates Test executable anlegen.
Davon abgesehen, wenn du in c# programmierst kannst du die main einfach
drin lassen das sollte nicht weiter stören wenn du eine dll erstellst.
Gast #2620077
Besten Dank für die schnellen Antworten!
Der Eintrag bei Preprocessor war genau der, den ich suchte. Wusste nur
nicht dass dies wirklich die Defines sind.
Ich bin dabei ein zusätzliches Testprogramm für die DLL zu nutzen aber
für schnelle Funktionsüberprüfungen nutze ich gerne die EXE Version.
Dort benötige ich dann nur Consolen Outputs zum Debuggen und bin ganz
zufrieden damit.
Ich habe schon die ersten Gehversuche mit der DLL in einem MFC C++
Programm gemacht und werde nun die neue Version meiner DLL dort wieder
einbauen.
Was passiert eigentlich mit einem printf in einer DLL wenn die DLL in
einem MFC Programm aufgerufen wurde?!
