Hallo Ich habe hier eine Funkstrecke mit NRF24LE1. Ich möchte diese mithören und muß dazu meinen Chip auf die selbe Frequenz, Payloadlänge, Adresse und Adresslänge einstellen. Ich dachte eigendlich, die möglichen Kombinationen durch zuscannen. Aber bei 3-5 Adressbytes sind dazu zu viele. Gibt es einen Weg die empfangenden Rohdaten zu lesen, ohne die Dekodierung zu nutzen. Oder kann ich wenigsten nur die gerade gesendeten und empfangenden (aber nicht im RX eingestellten) Adressen sichtbar machen. Im Prinzip brauche ich eine Binding Lösung. Da ist ja auch nicht sofort die Adresse des TX bekannt, sondern der RX sucht sie sich. Gruß Rainer
Hallo Rainer mit einem normalen nRF24L01 hast Du keine Chance was zu empfangen wenn die MAC Adresse nicht bekannt ist. Für das Problem gibt es zwei Lösungen. 1. Geld spielt kein Rolle. Kauf Dir einen Tektronix RSA mit entsprechenden Optionen (20-30k€), zeichne ein Datenpaket auf und lass es decodieren, dann hast Du die MAC Adresse. 2. Ich habe viel Zeit aber wenig Geld. Besorg Dir die Baupläne des Keykeriki V2 und baue ihn nach. Wenn Du dann die MAC-Adresse hast und die Pakete belauschen kannst besteht immer noch die Möglichkeit dass der Hersteller die eingebaute AES-Verschlüsselung verwendet und dann nutzt auch das mithören nichts. Grüße Manfred
Hallo! Ich hab mir zwar nicht die gesamte Seite durchgelesen, aber es dürfte dort alles erkärt sein: http://travisgoodspeed.blogspot.com/2011/02/promiscuity-is-nrf24l01s-duty.html Grüße Martin
Hallo Erst einmal Danke für die Antworten. Das Keykeriki V2 ist eigendlich ein ein guter Ansatz. Es handelt sich nur um eine RC Fernsteuerung. Ich denke daher nicht, das eine Verschlüsselung vorkommt. Es werden eigendlich nur drei Interger als Daten benötigt. Aber ohne Adresse des Senders kann man sich diese Daten nicht anschauen. Ich habe mir also ein Tranceiver Modul für knapp 6€ bestellt. Eine schnelles STM32 Board habe ich. Die Sourcen muß ich dann etwas portieren. Die Register des NRF24L01+ so zu manipulieren, das man die möglichen Adressen reduziert, hört sich auch interessant an. Aber ich habe es noch nicht ganz verstanden. Da die Lieferung des Moduls aber sowieso etwas dauert, werde ich mal ein wenig probieren. Ich werde berichten. Gruß Rainer
