Servus zusammen, im Rahmen einess Projektes möchte ich ich auf meine AddOn-Board eine Referenzsspannung von 2,5V legen die mir OV darstellen sollen. Ist es hierbei sinnvoll diese RefSpg extern anzulegen oder besser die InterenRef Mit 2,56V zu nutzen und diese 56mV abzuziehen?
Komisch, jeder denkt, man wisse sofort, um welchen µC es geht... Du hast eine interne Ref-Spannung, die ist relativ stabil. Aber nicht genau. AVR Mega8: 2,3..2,7 V Was nützt es da 60 (nicht 56) mV abzuziehen? Geht es um Absolutwerte, muss man abgleichen, und zwar auf das, was individuell vorliegt. Geht es um relative Werte, ist es doch besser, die Betriebsspannung als Referenz zu nehmen und die halbe Betriebsspannung als "Masse".
Servus danke für deine Antwort, nutzt einen AtMEga 16 ja und ich hab es im nachhinein auch gemerkt mit den 56 mV ;) Ja werd eine externe RefSpg mit 2,5V drauflegen.
Hi >im Rahmen einess Projektes möchte ich ich auf meine AddOn-Board eine >Referenzsspannung von 2,5V legen die mir OV darstellen sollen. Die Referenzspannung ist aber nicht 0V. MfG Spess
@ spess53 Die 0V wurden doch "Masse" (in Gänsefüßchen) genannt. Das scheint mir eher ein .def-Problem. Aber ob Ralf kapiert hat, dass seine externen 2,500 V als ADC-Ref keine günstige "Masse" sind, da nur kleinere Spannungen vom ADC aufgelöst werden???
Ob die 2.5V als Referenz dienen, oder interne 2.56V ist doch egal. Was allenfalls interessant ist, ist die Stabilitaet. Worum geht es denn ?
Hey Delta Oschi (hacky), gratuliere, hast ja noch weniger Dunst, als der TO!
Naja. Die Angaben sind mangelhaft. Eine Frage ist auch welche Impedanz der virtuelle GND denn haben muss. Ist das ganze was langsam Analoges, oder was schnelles RF? Offensichtlich soll da etwas mit einer Einfachspeisung fabriziert werden. Ob das sinnvoll ist kann ich nicht beantworten. Wenn es aufwendiger ist, eher nicht. Dann verwendet man besser eine Bipolarseisung fuer den gesammten Analogteil, und gibt dem Signal einen Offset, vor dem ADC. Daher die Frage : worum geht's? Man kann in der Tat auf Tochterboards eine GND Plane haben, die auf einem 2.5V potential gegenueber der CPU liegt. Bis einer dann mit dem Scope etwas nachmessen muss, und den ScopeGND and den 2.5V VirtualGND anschliesst. Viel Spass. Deshalb wuerd ich das Design nicht so machen.
