Attiny25 mit RC5
Gast #2620848
Ich das Problem das GARNICHTS passiert ;C mit Spannungsmesser bekomme
ich aber eine Spannung je nah IR signal aber empfangen tu ich nichts.
Aufbau:
PIN4 und PIN0 sind Motoren und PIN2 eine LED.... klappt alles
und PB3->IR Empänger:Out
IR Empänger TSOP1838 ist ohne Widerstände.
Hoffe auf rasche antwort was ich falsch gemacht hab!
Mit Freundlichen Grüße TheNightAlex
Gast #2620968
Du hast keinen ATmega88 benutzt. Das hast du falsch gemacht.
Wenn ich mir den Sourcecode so ansehe dann ist der ATTiny mit seinen
lächerlichen 128 Byte RAM komplett überfordert.
Gast #2620975
Ist das wichtig?
In einem RC5 Forumbeitrag hab ich gelesen das RC5 (36khz) auch mit 38
kHz arbeiten kann... daher hab ich mir auch den geholt...
Ich kann also ihn dafür nicht benützen? Geht der hier?
http://www.reichelt.de/Fotodioden-etc-/TSOP-31236/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A54;GROUPID=3045;ARTICLE=107208;START=0;SORT=user;OFFSET=500;SID=13TxnQJn8AAAIAAFp5YnQ7e4b04dc10137f6521d4b35f3e1df3bf
Danke für die rasche antwort
#2620977
Das ist egal. Der 1838 reagiert auch genauso auf eine 36kHz Modulation,
nur ist dann die Reichweite eben nicht so hoch (siehe Datenblatt).
@Alexander
Dein Quellcode kann ich nur kompilieren wenn ich auch die "irmp.c" sowie
"irmp.h" zum Projekt hinzufüge. Mach das mal, vielleicht hast du auch
immer nur ein "kaputtes" hex raufgespield.
Ob die 128 Bytes RAM jetzt reichen weiß ich nicht, aber fürs Globale
reichts soweit :D
Könnte mir aber vorstellen dass IRMP doch etwas mehr braucht.
AVR Memory Usage
Device: attiny25
Program:    1176 bytes (57.4% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:         34 bytes (26.6% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Gast #2621005
Kann ich irgendwo etwas "Fertiges" nehmen oder muss ich jetzt das mit
RC5 selbst programmieren für denn Attiny25?
Timmo H.:
Danke also hab ich mich verlessen. Nur das die reichweite daruter leidet
ist mit nicht bekannt.
Ich finde grad nichts passendes in google dazu(ich denk morgen find ich
was passendes =D)
Timmo H. schrieb:
> @Alexander
Huch? Beim Abspeichern was schiefgegangen
> reichts soweit :D
> AVR Memory Usage
> Device: attiny25
Hab auch die Konfig neu gemacht (alle IR-Typen angemacht wie
Samsung->87% von Flash) aber er empfängt nicht mal ein SIGNAL auf den
PB3
Ich geh nun schlafen...
