Hallo zusammen, ich bekomm den Atmel 89C51C31 USB treiber einfach nicht mit meinem XP rechner verbunden. Hab Flip drauf und auch angeblich die richtigen Treiber. Aber er schreibt immer Unberkanntes USB Gerät vieleicht kann mir ja jemand helfen danke schonmal
Dann bist Du eventuell bei der Umschaltung auf den USB-Bootlaoder zu langsam. Bei unseren Entwicklungsboards muss man den Bootloader mit einem Kippschalter aktivieren und dann sofort Reset drücken. Sobald der Signaturwiderstand von 1,5k an die USB-Datenleitung geschaltet wird, beginnt Windows das Gerät zu suchen. Es ist aber erst dann ein USB-Gerät, wenn der Bootloader (oder ein eigenes Programm) den USB-Teil initialisiert hat. Versuche mal, den Bootloader-Modus einzuschalten und dann das USB-Kabel am PC anzustecken. Dann sollte Windoof nach einen Treiber schreien - dieser befindet sich im Flip-Verzeichnis im Ordner USB. Für Windows 64bit braucht man einen signierten Treiber, den ATMEL immer noch nicht ordentlich bereitstellt. Suche dann nach libusb_signed_driver.zip Ansonsten hänge mal die Beschaltung der USB-Pins hier rein. tschuessle Bernhard
