Hallo zusammen, Ich habe bei RS Components 2 Bluetooth Module PAN1321 bestellt. Die Module sind günstig (21€) und sehr klein. Beschalten habe ich sie wie im Anhang skizziert. Die Kommunikation zum PC läuft über ein MM232R Modul von FTDI. Das Bluetooh Modul habe ich auf zum Laufen gebracht, Funkverbindung mit meinem Laptop konnte ich ebenfalls aufbauen und Daten senden und empfangen. Dann habe ich die Versorgung unterbrochen, weil ich den Strom messen wollte und nichts ging mehr. Das Modul zog zwar noch ca. 8mA aber reagiert nicht mehr auf Hardware- oder Software-Resets. Der Strom pendelte irgendwie zw. 7,5 und 8mA und wenn ich den Reset-Taster betätigte flossen manchmal 2,6mA und manchmal 1,2mA. Nach einigen missglückten Versuchen habe ich das 2. Modul angeschlossen und in Betrieb genommen. Dann hatte ich wieder dasselbe Problem: Versorgung aus->Versorgung an->Modul reagiert nicht mehr. Strommessungen ergaben dieselben Werte. Ich denke nicht, dass das Modul defekt ist, am Referenzspannungsausgang messe ich die 2,5V, der Strom, den das Modul zieht scheint mir auch in einem normalen Bereich. Ich habe nur einen GND und VDD Pin angeschlossen, die Pins sind intern aber alle verbunden->dürfte normal kein Problem sein (hat ja so schon funktioniert) Hat vielleicht jemand Erfahrungen mit diesem Modul oder hat jemand eine Idee woran es hier scheitert? Die anderen Pins, die nicht in meinem Schaltplan sind, hängen frei in der Luft. Kann es sein, dass ich bestimmte Pins auf ein fixes Potential hängen muss? Dann frag ich mich aber, warum hat es vorher funktioniert. Bin sehr dankbar für Tipps. Gruß Christian http://www.panasonic.com/industrial/includes/pdf/Users_Manual_PAN1321_V22.xx_Rev3.1.pdf http://www.radiometrix.com/files/additional/bluetooth/PAN1321_Product_Specification_0.9.pdf
zusätzliche Info: habe den RTS-Pin gemessen->3,3V der sollte normalerweise 0V sein, wenn die UART empfangsbereit ist. Dem Datenblatt habe ich noch entnommen, dass die UART-Pins auch normale Port-Pins sein können, wie man das konfiguriert habe ich nicht herauslesen können. Vielleicht werden beim Reset die UART-Pins als normale Port-Pins initialisiert?
