I2C Slave auf PIC16F819 und RFM12B
OP #2622035
ich möchte einen PIC als I2C Slave betreiben, der sporadisch auch Daten
von einem RFM12B übernimmt. Sowohl der Slave als auch der Empfang von
Daten ist Interrupt gesteuert. Die empfangenen Daten werden durch einen
I2C Master vom Slave abgeholt.
Das Abholen der Daten durch den Master geschieht im 5sec Takt, der
Empfang der Daten vom RFM12B ca. im 10sec Takt. Das ganze funktioniert
auch eine ganze Weile (ca. 20-40 Minuten) ganz gut. Aber dann erkennt
der Slave plötzlich nicht mehr den Empfang einer Adresse, d.h. die
Variable i2c_state in dem nachfolgendem Codeschnipsel wird nicht mehr
auf Null gesetzt.
int8 my_i2c_isr_state(void)
   int8 retval;
   if(!DA_BIT)  // If address byte was received
      i2c_state = 0;  // Then clear state.
      if(RW_BIT)      // If it is a Read address
         bit_set(i2c_state, 7);  // Then set bit 7 of state.
   retval = i2c_state;
   i2c_state++;
   return(retval);
Wenn ich den Sender der Daten abschalte (d.h. kein RFM12B Interrupt
mehr), läuft das Abholen der Daten stundenlang.
Die Verbindung vom PIC zum RFM12B läuft natürlich nicht über die
SPI-Hardware des PIC (wird ja schon für I2C gebraucht) sondern im
"bit-bang" Verfahren.
Hat jemand eine Ahnung was hier falsch laufen könnte?
Gruss, Hans
