Hallo Zusammen, Ich bin gerade dabei ein ARM9 mit eCos 2.0 Betriebssystem in Betrieb zunehmen. Ich habe allerdings das Problem, dass während des Debuggens einfach die Verbindung zum ARM9 verloren geht, dass heißt mein Debugger zeigt mir an "Target reset" obwohl einige LED`s noch munter weiter blinken und das System nicht rebootet. Alle Threads habe ich soweit auskommentiert, so dass das Betriebssystem im IDLE Zustand verbleibt. Und nach 2 bis 15 sek geht dann die Verbindung verloren. Spannungsversorgung und Anschlüsse an der JTAG-Schnittstelle sind alle okay. Gibt es Anhaltspunkte wo man noch suchen kann?
Hi! Wieviel Pole hat dein dein JTAG-Steckverbinder? Ich habe das Problem auch häufiger bei verschieden Boards mit z.B. 14-poligen JTAG und demzufolge weniger GND. Scheint wohl ein Schirmungsproblem zu sein. lg Stefan
Hallo Stefan, danke für dein Tipp! Bei meinem Debugger habe ich ein 20-Pol. Anschluss. Leider ist auf meinem Board nicht der passende Anschluss verfügbar sondern nur kleine gebogene stifte. Ich habe dann die JTAG-Leitungen vom Debugger mit einem Anschluss am Debugger und Flachbandleitung (max. 20cm) an meiner meinem Board angelötet. Möglicherweise könnte dort das Schirmungsproblem sein. Gruß Michael
