Hallo allerseits, der Ausdruck aufm Tintenstrahler is eigentlich ganz ok - besonders nach 2x übereinander Drucken - allerdings zerlaufen mir die Farben immer ein wenig. Da dacht ich , wenns schon so tolle ULPs wie "Outline" gibt, gibbet dann nicht vielleicht auch nen ULP, das alle Leiterbahnen/Pads etwas schrumpfen lässt, um den Auslaufeffekt zu kompensieren? Wär toll, wenn jemand davon Ahnung hat :) Viele Grüße Frank
Worauf druckst du? Ich hatte das Problem auch bei Transparentpapier, es lag an der Nachfülltinte die eine zu geringe Oberflächenspannung hat. Seitdem kaufe ich nur noch Original HP Tinte, drucke allerdings auch nur einmal auf Transparentpapier. Wenn du die Leiterbahnen kleiner machst, besteht aber wieder die Gefahr das Unterbrechungen entstehen.
@Frank: Ich kompensiere dieses Problem mit etwas großzügeren Belichtungszeiten. Musst mal eine Testreihe machen. Ich schaffe problemlos 8mil Leiterbahnen mit 8mil Abstand. Auf dem Tintenausdruck sehen die Leiterbahnen breiter aus, aber nachdem die Platine entwickelt und geätzt ist, sind die Abstände und Breiten korrekt.
Dank ersma, ich druck auf (is das ne Art Gelatine?-) beschichteter Folie mitm Cannon 550 und sehr günstigen Nachfüllpatronen - da würd ich auch gern bei bleiben. Ich werd mal ein paar Folien (stehn ja ein paar Empfehlungen hier drin) ausprobieren und schauen, wie das Ergebnis bei längeren Belichtungszeiten kommt. Vielen Dank für Eure Antworten, Frank
