Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Multiplexer verändert Frequenz
von Multiplexer (Gast)
Guten Abend,
ich habe ein kleines Problem mit einem 8bit Multiplexer 74HCT151. An
einem der Eingänge liegt eine Frequenz von 147khz an, erzeugt von einem
NE555, am nichtinvertierten Ausgang kommt eine Frequenz von 77khz
heraus. Der invertierende Ausgang gibt die 147khz korrekt weiter. Jemand
eine Idee woran das liegen könnte?
Schöne Grüße
von oszi40 (Gast)
z.B. am Moment der Übernahme? andere Flanke?
von Stefan Z. (Gast)
Welche Spannung liegt an S0 bis S2 an?
Wie misst du die Frequenz?
Spannung ist 5V, die Frequenz messe ich mit einem Multimeter sowie mit
dem Mikrocontroller am ICP Pin, das Phänomen tritt sowohl mit
angeschlossenem µC als auch nicht angeschlossen auf.
Als Workaround verwende ich jetzt den invertierenden Pin.
