Hi, im Brushlessregler von mikrokopter.de wird eine Leiterbahn als Shunt eingesetzt. Wie wird hier der Strom gemessen? Muss man dazu nicht den Widerstand der Leiterbahn kennen? Wird dieser ein gemessen oder reicht eine allgemeingültige Annäherung? Ich bin mir nicht im Klaren wozu der Kondensator C8 eingesetzt wird. Der Widerstand R11 ist ja wahrscheinlich um den Kondensator wieder zu entladen. http://mikrocontroller.cco-ev.de/images/kopter/shunt.jpg http://www.mikrokopter.de/ucwiki/BrushlessCtrl#Strommessung_.28Shunt.29 Kann mir einer erklären wozu C8 ist und wie so die Strommessung funktioniert? Viele Grüße
Den Widerstand der Kupferbahn kann man Anhand des Querschnitts, der Länge und des spezifischen Widerstands von Kupfer ausrechnen. Das ganze ist nur nicht besonders temperaturstabil. Dann muss nur noch der Spannungsabfall über der Bahn gemessen werden. gruß cyblord
Wenn man mal so ne Leiterbahn geaetzt hat, laesst man ein (1) Ampere durch und schaut was der ADC anzeigt. Dann kann man den Skalierungsfaktor berechnen.
Hi, ich find es noch sehr wichtig zu verstehen, dass das linke GND nicht identisch ist mit dem rechten GND, und nur wegen der angeblichen Widrigkeiten des Schematic Tools so gezeichnet wurde. Dann wird auch klar, das R11/C8 ein Tiefpass ist.
Ahh ok. Der Tiefpass wird sicher benötigt, da die Motoren über PWM reguliert werden. Diese Darstellung des Tiefpass finde ich echt kompliziert, aber vielleicht habe ich dafür nur nicht den Blick. Herzlichen Dank
