Hallo an alle, Ich bin neu in der Welt des AVR32, hatte bisher immer nur 8biter von Atmel benutzt. Da ich nun etwas mehr Leistung brauche bin ich auf ein AVR32 board umgestiegen. Mein Problem ist allerdings das ich es nicht schaffe den Controller zu flashen. Ich benutze zum flashen batchisp von der Konsole aus mit dem AVR32 Bootloader von Atmel. Wenn ich batchisp -device avr32uc3b0256 -hardware usb -operation echo test ausführe scheinen alle Schritte zu funktionieren und es erscheint "test". Auch das löschen des Flashspeicher scheint zu funktionieren "batchisp -device at32uc3b0256 -hardware usb -operation erase f memory flash blankcheck" für alle Schritte wird pass angezeigt. Nur wenn ich "batchisp -device at32uc3b0256 -hardware usb -operation erase f memory flash blankcheck loadbuffer test.hex program verify start reset 0" ausführe kommt "cannot open .hex file" (gleiches passiert wenn das .elf File verwendet wird). Bin momentan ein wenig ratlos an was das liegen kann da ja offensichtlich die Kommunikation zwischen PC und uC funktioniert. Ich habe schon versucht das hex-File unter Angabe des kompletten Datenpfades zu flashen oder habe es in den \bin Ordner von Flip3 geschmissen und es dann so versucht. Ich nutze ein WinXp rechner. Ich würde mich sehr freuen wenn jemand helfen könnte.
IrgendwieempfindeichkeinerleiVerlangendiesenTextauseinanderzuklamuesernu ndlesbarzumachen.
Ich bin neu in der Welt des AVR32, hatte bisher immer nur 8biter von Atmel benutzt. Da ich nun etwas mehr Leistung brauche bin ich auf ein AVR32 board umgestiegen. Mein Problem ist allerdings das ich es nicht schaffe den Controller zu flashen. Ich benutze zum flashen batchisp von der Konsole aus mit dem AVR32 Bootloader von Atmel. Wenn ich "batchisp -device avr32uc3b0256 -hardware usb -operation echo test" ausführe scheinen alle Schritte zu funktionieren und es erscheint "test". Auch das löschen des Flashspeicher scheint zu funktionieren: "batchisp -device at32uc3b0256 -hardware usb -operation erase f memory flash blankcheck" für alle Schritte wird pass angezeigt. Nur wenn ich "batchisp -device at32uc3b0256 -hardware usb -operation erase f memory flash blankcheck loadbuffer test.hex program verify start reset 0" ausführe kommt "cannot open .hex file" (gleiches passiert wenn das .elf File verwendetwird). Bin momentan ein wenig ratlos an was das liegen kann da ja offensichtlich die Kommunikation zwischen PC und uC funktioniert. Ich habe schon versucht das hex-File unter Angabe des kompletten Datenpfadeszu flashen oder habe es in den \bin Ordner von Flip3 geschmissen und es dann so versucht. Ich nutze ein WinXp rechner. Ich würde mich sehr freuen wenn jemand helfen könnte. Ich hoffe so ist es besser
