Hi, Folgendes Proplem wenn ich meinen Quellcode debugen will, bekomme ich folgende Fehlermeldungen: CUBE_1.c:16: error: falsches pragma "x" CUBE_1.c:16: error: falsches pragma "F" CUBE_1.c:17: error: falsches pragma "x" CUBE_1.c:17: error: falsches pragma "B" CUBE_1.c:18: error: falsches pragma "x" CUBE_1.c:18: error: falsches pragma "P" CUBE_1.c:19: error: falsches pragma "x" CUBE_1.c:19: error: falsches pragma "W" CUBE_1.c:20: error: falsches pragma "x" CUBE_1.c:20: error: falsches pragma "L" CUBE_1.c:21: error: falsches pragma "x" CUBE_1.c:21: advisory: too many errors (11) Diese Fehlermeldungen weisen auf meine Config vom PIC 16F690. z.B habe ich darin stehen -> #pragma config FOSC = HS #pragma config BOR = OFF So gehe ich jede einstellung durch die ich Aus dem Datenblatt entnehmen kann. Bitte um anleitung zur Selbsthilfe.
Zeig mal die c datei. Dort steht ja, dass der Compiler die Fehler in den Zeilen 16-21 ist.
Hier der Quellcode von Cube.c Die Zeilen 16-21 beziehen sich alle auf meine #pragma config .....
Hallo Sven, ich sehe diese Verwendung von #pragma in dieser Art zum ersten Mal. Ich finde "config" auch nicht als keyword im Manual zum Compiler. Hast Du das so schon mal verwendet? Ich lerne gerne dazu ... Ich benutze das Makro __config ohne Probleme. Zum Beispiel für PIC 16F1829 // Konfigurationsregister setzen __CONFIG (FOSC_INTOSC & WDTE_OFF & PWRTE_OFF & MCLRE_OFF & CP_OFF & CPD_OFF & BOREN_OFF & CLKOUTEN_OFF & IESO_OFF & FCMEN_OFF); __CONFIG (WRT_OFF & PLLEN_OFF & STVREN_ON & BORV_LO & LVP_OFF); Gruß kokisan
Ich bin ein Neuling und das ist mein erstes Programm für den PIC das ich schreibe, ich habe etliche Tutorials durchgeschaut und binn dan auf die #pragma config Anweisung gestosen. Diese hielt ich für mich die einfachste art eine Configuration für´n PIC zu schreiben und zu begreifen. Wie sagt man so schön ich binn noch ein Blutiger Anfänger. Muss mann bei dem Macro __CONFIG was beachten oder kann ich die schreibweise so Übernehem und Sie auf meine Bedürfnisse anpassen??? MFG Sven
Dummerweise kocht da jeder Compilerhersteller sein eigenes Süppchen. Da kannst du nur Copy&Paste aus dem Compiler Handbuch machen. Übrigens hast du noch Glück gehabt. Meist kommen noch einige Fehlermeldungen wegen unterschiedlichen Namen bei SFRs oder unterschiedlicher Syntax bei Bitfeldern oder ähnlicher nerviger Kleinkram.
Ok, Ich nutze MPLAB X, als Win und Linux Version (Fahre Zwei Betriebsysteme), Und nutze den HI-Tech C Compiler. Ich habe copy & past auspropiert, und es hat gefuntzt (hab wohl Glück gehabt). Wenn das jetzt noch so Funktioniert wie ich es Denke, dann versuche ich den nächsten Schritt und Gestalte die Main Funktion etwas Komplexer. Ich Dachte an eine art fest gesteuertes Programm bei dem ich per Taster in ein Zufals gesteuertes Program wechsel, wobei in beiden Programm Teile, die leucht dauer der LEDs, die einzige gleich Konstante ist. So versuche ich mir C für PIC sritt für schritt zu erlehrnen. Ich Baue Jetzt erstmal Meine Platine, Bespiele den PIC und Hoffe das alles so Funktioniert! Vielen Dank noch mal, MFG Sven
Wenn das dein erster Test ist, musst du mit dem LVP aufpassen. Ich hatte das mal, da hab ich einen für LVP vorgesehenden Pin als Ausgang benutzt und hat soweit auch funktioniert. Aber wenn man den Pin berührt hat, ist das Programm durcheinander gekommen, weil er halt in und wieder zurück aus dem programmiermodus gegangen ist. Also lies am besten nochmal im Datenblatt nach.
