Hallo, ich habe leider gerade ein sehr bescheuertes Problem. Ich benutze BASCOM AVR und ein mySmartUSBlight Programmiergerät über ISP. BASCOM erkennt seit eben meinen Prozessor nicht mehr. Gestern Abend ging es noch. Heute Nachmittag nicht mehr. Woher kann soetwas kommen ? Ich bekomme in BASCOM nur Timeouts. Den Smart USB erkennt er sofort. Ich habe am AVR nun nachgemessen. Also am PIC Clock kommt auch der Clock vom ISP an. An dem Datenpin, kommen auch Daten an. Also der Programmer frägt den AVR richtig ab. Der Reset ist übernen Pullup auf high. Der Programmer kann diesen auch vollständig auf Low ziehen. Die Betriebspannung von 5 V habe ich über ein externen Netzteil angeschlossen. Ich habe es schon mit und ohne externe Spannung versucht. Gehr nicht. Den Datenausgang vom Prozessor, also den ISP Data Out, habe ich auch gemessen. Da kommt nichts sinnvolles raus. Eiegentlich garnichts. Der ist immer auf low, und ab und zu kommt mal ein Pik in unterschiedlicher höhe. Das hat aber nichts mit 5 Volt Pegeln zu tun. Wird noch mehr Hardware für eine Sichere ISP benötigt ? Was kann es sein ? Kann ich gestern Abend die Fuses zufällig "kaput" gesetzt haben ? Habe da eigentlich nicht mehr verändert. Vielen DANK ! Tim
versuch mal einen anderen atmega, dannw eißt du ob es am atmega liegt oder am programmer.
Hi Fuses nicht unbedingt kaputt aber... Vieleicht ohne extenen Takt den internen Takt abgeschaltet. Dann leg halt außen einen Takt an und der Controller redet wieder mit dir Ein weiterer dummer Fehler ist mir mal mit einem Atmega 16 passiert. Ich hab ihn falsch herum in die Fassung gesteckt und mich auch gewundert, warum er nicht mit mir redet. Einige LED's blinkten und da das Programm noch nicht "sauber" war, bin ich eine ganze Zeit hinter einem Phantom hinterher. Da es dem Controller von der Spannungsversorgung egal ist, wie er in der Fassung steckt, wurde er auch nicht heiß, oder sonst irgendwie auffällig. Rein zufällig hab ich dann den Fehler entdeckt. Gruß oldmax
