Hallo zusammen, ich habe einen Philips 22pfl3403d Fernseher bei dem ich die Sender neu installiert habe. Daa ich einige Programme doppelt hatte habe ich sie auf 999 verschoben dadurch ist aber nach dem umsortieren der erste Programmplatz frei geblieben und existiert jetzt nicht mehr. Heißt ich habe die Programme 999 2 3 4 usw. Wenn ich jetz in das Menu gehe und den Punkt istallieren aufrufe (unter dem man die Sender sortieren kann, man den Fernseher auf Werkseinstellungen zurücksetztn kann usw.) stürzt die software ab. Ich nehme mal an das die software den Sender 1 brauch um irgendwie starten zu können. Ich hatte den Fernseher auch schon aufgeschraubt in der Hoffnung eine Knopfzelle zu finden die für die Senderspeicherung zuständig ist zu finden aber da war nichts. Hat irgendjemand eine Idee wie ich die Software überlisten kann oder wie man einen manuellen reset durchführen kann ohne das Menü? Viele Grüße und vielen Dank
Wie kann man nur erwarten, dass in Geräten von großen Elektronikgeräteherstellers wie Philips, Hewlett Packard oder ... mit fehlerfreier Firmware oder Treibern geliefert werden. Da faßt man sich leider oft an den Kopf, wenn man mehr als die Grundfunktionen benutzen möchte.
Hallo Marc, hast du mal versucht bei Philips nachzufragen? Vielleicht ist ihnen der Fehler bekannt und sie können dir einen passenden Tipp geben. Gruß Stephan
Moin Stephan, ich habe auf der Phillips Seite mit einem Techniker gechattet der aber am Ende (ohne einen wirklichen Tip zu haben) meinte ich soll den Fernseher einschicken. Das kostet ca 200 was in etwa dem Wert des Fernsehers entspricht. Allerdings dürfen die einem ja auch nicht raten an der Platine rum zu fummeln. Im Prinzip muss man ja nur irgendwie die Stromzufuhr zum Speicher ein mal unterbrechen damit er sich löscht....
Da ist wohl einfach der EEPROM ein wenig verwirrt. Versuch mal an einen sogenannten 'Dump' davon zu kommen. Dann den EEPROM auslöten und damit neu programmieren.
