Hallo Forumsteilnehmer, ich habe eine, vermutlich naive Frage, zu der Rolle des 74HCT373N Latch in dem angehaengten Schaltplanausschnitt. Die Eingaenge des Latch's haengen an einem Mikrocontroller. Die Ausgaenge des Latch's sind an den Eingang eines Thermo Printkopf angeschlossen und treiben dort den CLK (19), Data_In (8) und die Strobe Pins (9-14). Dadurch, dass bei dem 74HCT373N Latch Enable immer auf High und Output Enable immer auf Low ist, reicht der Latch doch die Signale direkt durch? Welche Funktion hat der Latch dann (oder warum schliesst man den Mikroprozessor nicht direkt and den Printkopf an)? Voller Schaltplan unter http://www.jandspromotions.com/philips2005/Winners/Abstracts/AR1785_abstract.pdf Datenblatt Druckkopf http://www.ieechina.com/upload/books/LTP5446%2039019-2212-03.pdf Vielen Dank, Thom
373 habe ich mir noch nicht angeschaut beim 573 ist es so das man den Latch transparent schalten kann, finde ich aber nutzlos, dann kann man ja wie gesagt direkt den Port ohne Latch nutzen. Man kann dem Latch den Befehl zur Datenübernahme geben, die Eingänge lesen also einen Zustand ein und Speichern ihn. Dann schaltet man die Eingänge hochohmig und gibt mit dem Port weitere 8 bits aus schalter das Latchausgänge ein und hat dann z.B. 16 Ausgänge statt 8 oder wenn man 4 Latches hat übergibt man jedem seinen 8 bit Wert und schaltet Sie gemeinsam ein. So das man 32 bits Ausgeben kann.
