Moin, ich höre auf den Kurzwellenbändern Telegrafiesignale. Manchmal sind die Stationen sehr leise, so dass ich alle Regler voll aufdrehen muss. Dumm nur, wenn auf der gleichen Frequenz ein Europaer loshämmert. Dann wird es schnell eng zwischen den Ohren. Ich suche nun eine Lautstärkebegrenzung. Wichtig ist, dass der gesamte Pegel abgesenkt wird. Nicht einfach abschneiden. Das klingt nicht gut. Und das ganze muss natürlich auch recht schnell sein. SWL
Ein moderner Empfänger hat dafür eine AGC (Automatic Gain Control). Falls Deiner AGC hat, hast du vielleicht die Regler ungünstig eingestellt. Man kann das von dir gewünschte Verhalten aber auch auf der Audioseite nachrüsten. Heisst manchmal auch Dynamikkompressor.
In alten Telefonen gab es parallel zur Hörkapsel einen Gehörschutz. Der bestand aus 2 antiparallel geschalteten Selendioden. Die haben eine nicht so steile Kennlinie. Vielleicht kann man das mit Si-Dioden und nem Widerstand in reihe nachbilden. Peter
Moin, die AGC hilft hier nichts, da alle Regler (NF+RF) aufgedreht sind. Sprich die Stationen sind sehr leise. Wenn dann ein Eruopaer in die Taste haut, dann ist auch die AGC nicht in der Lage etwas zu tun. Übrigens höre ich meistens ohne AGC. SWL
AGC auf der NF Seite wäre schon die richtige Lösung. Falls die AGC-Schaltung zu langsam ist ggf. noch eine mehr oder weniger harte Begrenzung durch eine nichtlineare Kennlinie dazu.
Ja, die AGCs vieler Transceiver greifen erst bei relativ lauten Signalen ein. Und spät. Da sind die Schultern schon oben, die Augen zugekniffen und ein "Idiot" von den Lippen gegangen ;). Die Aufgabe lässt sich sowohl analog als auch digital recht sauber lösen. Ist aber beides mit einigem Aufwand verbunden wenn es vernünftig sein soll. Analog geht es mit einem Messgleichrichter der einen VCA bedient. Noch besser machen es Codecs wie der CS42L51. Die haben auch gleich einen Expander drin der leise Pegel verstärkt. Wenn es zu laut wird macht ein Limiter dicht noch ehe das Signal an den DAC geht. Analog ist eine Materialschlacht, lässt sich aber auf Streifenrasterplatinen aufbauen. Digital erfordert wegen der QFN Gehäuse eine geätzte Platine mit einem µC zur Parametrierung. Ich hatte auch mal darüber nachgedacht sowas mit einem dsPIC zu machen. Da gibt es welche im DIP Gehäuse mit 16Bit ADC/DAC für Audioanwendungen. Das ginge dann auch auf Streifenraster. Mir fehlt jedoch gerade die Zeit dafür. Es gibt auch fertige Geräte aus der Studiotechnik. Kompressor/Limiter für Instrumente und Mikrofone. Behringer hat da einiges. Allerdings sind die Limiter etwas gewöhnungsbedürftig und es dauert seine Zeit bis man die richtige Einstellung gefunden hat. Falls es die überhaupt gibt. Ich zweifle zuweilen daran.
Interessanter Grundlagenartikel zum Thema: http://www.irt.de/de/publikationen/technische-berichte.htm Begrenzung des Abhörpegels bei Kopfhörern (PDF, 979 kB)
So, dieser Link müsste jetzt eigentlich funktionieren: http://www.irt.de/de/publikationen/technische-berichte.html
