Hallo, ich versuche mich gerade an der PollinBox, von der ich damals 3 Stück gekauft hab. Geflasht ist die Box, Linux läuft und das RootFS liegt auf einem USB-Stick. Das Booten der Box kann ich prima über mein Notebook mit m USB-Seriell-Adapter und einem Terminal beobachten - sobald aber die Shell da ist, kann ich keine eingaben machen... cu unter Linux gibt in der Root-Shell connected aus, sonst aber nichts - mit einem anderen Terminalprogramm als User, kann ich aber alles wie unter Wndows beobachten. Im LAN finde ich die Box nicht, ich habe versucht alle ip-Adressen im System auf unser LAN anzupassen - also 192.168.1.xx aber, das hat wohl nichts gebracht. der DHCP im Router scheint der Box auch wohl keine Adresse zugewiesen zu haben. Ein Crossover Kabel habe ich noch nicht versucht. Eine USB-Tastertur scheint die Box nicht zu erkennen?! Cu und das andere Terminalprogramm hatten anfangs auch Probleme mit den Rechten nach einem chmod 666 /dev/ttyUSB0 gings aber. Hat jemand eine Idee, einen Tip für mich, wo ich ansetzen könnte? Vielen Dank und Grüße, Martin
Boot:
1 | Immediate Boot!!! |
2 | Load main vmlinux.raw, to 0x80060000 |
3 | Loading vmlinux.raw size 5535908 to 0x80060000 ...5535908 done. |
4 | Entry point = 0x803A9000 |
5 | Command Line: console=ttyS0 stb810_display=pal root=/dev/sda1 nomainapp=1 |
6 | |
7 | Determined physical RAM map: |
8 | memory: 07000000 @ 00000000 (usable) |
9 | Initrd not found or empty - disabling initrd |
10 | Built 1 zonelists. Total pages: 28448 |
11 | Kernel command line: console=ttyS0 stb810_display=pal root=/dev/sda1 nomainapp=1 |
12 | |
13 | Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 32 bytes. |
14 | Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 32 bytes. |
15 | Synthesized TLB refill handler (23 instructions). |
16 | Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions). |
17 | Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions). |
18 | Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions). |
19 | PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes) |
20 | Using 250.714 MHz high precision timer. |
21 | Linux version 2.6.21.3PNX8550 (root@smithy) (gcc version 4.0.0 (DENX ELDK 4.0 4.0.0)) #1743 Fri Feb 11 10:49:15 OMST 2011 |
22 | Setting initial splash screen display mode SD (50Hz) |
23 | CPU revision is: 00061200 |
24 | Determined physical RAM map: |
25 | memory: 07000000 @ 00000000 (usable) |
26 | Initrd not found or empty - disabling initrd |
27 | Built 1 zonelists. Total pages: 28448 |
28 | Kernel command line: console=ttyS0 stb810_display=pal root=/dev/sda1 nomainapp=1 |
29 | |
30 | Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 32 bytes. |
31 | Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 32 bytes. |
32 | Synthesized TLB refill handler (23 instructions). |
33 | Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions). |
34 | Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions). |
35 | Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions). |
36 | PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes) |
37 | Using 250.714 MHz high precision timer. |
38 | Console: colour dummy device 80x25 |
39 | Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes) |
40 | Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) |
41 | Memory: 107648k/114688k available (2841k kernel code, 6996k reserved, 518k data, 2044k init, 0k highmem) |
42 | Mount-cache hash table entries: 512 |
43 | NET: Registered protocol family 16 |
44 | registering PCI controller with io_map_base unset |
45 | SCSI subsystem initialized |
46 | usbcore: registered new interface driver usbfs |
47 | usbcore: registered new interface driver hub |
48 | usbcore: registered new device driver usb |
49 | Time: MIPS clocksource has been installed. |
50 | NET: Registered protocol family 2 |
51 | IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) |
52 | TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes) |
53 | TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) |
54 | TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096) |
55 | TCP reno registered |
56 | NTFS driver 2.1.28 [Flags: R/O]. |
57 | JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2006 Red Hat, Inc. |
58 | io scheduler noop registered |
59 | io scheduler anticipatory registered (default) |
60 | Register GPIO SPI device |
61 | Serial: PNX8XXX driver $Revision: 1.2 $ |
62 | pnx8xxx-uart: ttyS0 at MMIO 0xbbe4a000 (irq = 27) is a PNX8XXX |
63 | pnx8xxx-uart: ttyS1 at MMIO 0xbbe4b000 (irq = 28) is a PNX8XXX |
64 | natsemi dp8381x driver, version 2.1, Sept 11, 2006 |
65 | originally by Donald Becker <becker@scyld.com> |
66 | http://www.scyld.com/network/natsemi.html |
67 | 2.4.x kernel port by Jeff Garzik, Tjeerd Mulder |
68 | PCI: Enabling device 0000:00:0a.0 (0000 -> 0003) |
69 | natsemi eth0: NatSemi DP8381[56] at 0x20094000 (0000:00:0a.0), 00:18:f3:79:a5:dd, IRQ 55, port TP. |
70 | Driver for NAND Flash on the PNX8550 XIO bus (Mar 15 2010-17:54:27) |
71 | Auto detected a >= 64MByte device on a 8 bit bus |
72 | NAND device: Manufacturer ID: 0xad, Chip ID: 0x76 (Hynix NAND 64MiB 3,3V 8-bit) |
73 | Scanning device for bad blocks |
74 | Creating 9 MTD partitions on "NAND 64MiB 3,3V 8-bit": |
75 | 0x00000000-0x00004000 : "microBTM" |
76 | 0x00004000-0x00040000 : "bootloader" |
77 | 0x00040000-0x00600000 : "Updater" |
78 | 0x00600000-0x00d00000 : "Kernel" |
79 | 0x00d00000-0x00ff8000 : "Sys-Config" |
80 | 0x00ff8000-0x01000000 : "HW-Config" |
81 | 0x01000000-0x02400000 : "Root" |
82 | 0x02400000-0x03e00000 : "User" |
83 | 0x03e00000-0x04000000 : "Profile" |
84 | PCI: Enabling device 0000:00:09.2 (0000 -> 0002) |
85 | ehci_hcd 0000:00:09.2: EHCI Host Controller |
86 | ehci_hcd 0000:00:09.2: new USB bus registered, assigned bus number 1 |
87 | ehci_hcd 0000:00:09.2: irq 55, io mem 0x20095200 |
88 | ehci_hcd 0000:00:09.2: USB 2.0 started, EHCI 0.95, driver 10 Dec 2004 |
89 | usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice |
90 | hub 1-0:1.0: USB hub found |
91 | hub 1-0:1.0: 4 ports detected |
92 | pnx8550-ohci pnx8550-ohci: PNX8550 OHCI |
93 | pnx8550-ohci pnx8550-ohci: new USB bus registered, assigned bus number 2 |
94 | pnx8550-ohci pnx8550-ohci: irq 13, io mem 0x1be48000 |
95 | usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice |
96 | hub 2-0:1.0: USB hub found |
97 | hub 2-0:1.0: 2 ports detected |
98 | PCI: Enabling device 0000:00:09.0 (0000 -> 0002) |
99 | ohci_hcd 0000:00:09.0: OHCI Host Controller |
100 | ohci_hcd 0000:00:09.0: new USB bus registered, assigned bus number 3 |
101 | ohci_hcd 0000:00:09.0: irq 55, io mem 0x20092000 |
102 | usb 1-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2 |
103 | usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice |
104 | hub 3-0:1.0: USB hub found |
105 | hub 3-0:1.0: 2 ports detected |
106 | usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice |
107 | PCI: Enabling device 0000:00:09.1 (0000 -> 0002) |
108 | ohci_hcd 0000:00:09.1: OHCI Host Controller |
109 | ohci_hcd 0000:00:09.1: new USB bus registered, assigned bus number 4 |
110 | ohci_hcd 0000:00:09.1: irq 55, io mem 0x20093000 |
111 | usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice |
112 | hub 4-0:1.0: USB hub found |
113 | hub 4-0:1.0: 2 ports detected |
114 | USB Universal Host Controller Interface driver v3.0 |
115 | Initializing USB Mass Storage driver... |
116 | scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices |
117 | usbcore: registered new interface driver usb-storage |
118 | USB Mass Storage support registered. |
119 | mice: PS/2 mouse device common for all mice |
120 | i2c /dev entries driver |
121 | TCP cubic registered |
122 | NET: Registered protocol family 1 |
123 | NET: Registered protocol family 17 |
124 | Bridge firewalling registered |
125 | 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com> |
126 | All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com> |
127 | ieee80211: 802.11 data/management/control stack, git-1.1.13 |
128 | ieee80211: Copyright (C) 2004-2005 Intel Corporation <jketreno@linux.intel.com> |
129 | Freeing unused kernel memory: 2044k freed |
130 | Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5 |
131 | Loading profile... done |
132 | Mount fstab... done |
133 | Remount / read-write... done |
134 | Waiting 5 seconds for device "/dev/sda1" to become ready... scsi 0:0:0:0: Direct-Access Lexar USB Flash Drive 1100 PQ: 0 ANSI: 0 CCS |
135 | SCSI device sda: 7831552 512-byte hdwr sectors (4010 MB) |
136 | sda: Write Protect is off |
137 | sda: assuming drive cache: write through |
138 | SCSI device sda: 7831552 512-byte hdwr sectors (4010 MB) |
139 | sda: Write Protect is off |
140 | sda: assuming drive cache: write through |
141 | sda: sda1 |
142 | sd 0:0:0:0: Attached scsi removable disk sda |
143 | done |
144 | Creating device nodes...mknod: mem: File exists |
145 | mknod: zero: File exists |
146 | mknod: random: File exists |
147 | mknod: urandom: File exists |
148 | mknod: tty: File exists |
149 | mknod: ttyS0: File exists |
150 | mknod: ttyS1: File exists |
151 | mknod: ram0: File exists |
152 | done |
153 | Setup mdev as hotplug handler... done |
154 | EXT2-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended |
155 | Switch root |
156 | Creating device nodes...done |
157 | Set log level... |
158 | Setting up /tmp... done |
159 | Starting logging daemons...done |
160 | Setting up network...done |
161 | Mounting config fs... mount: Mounting /dev/mtdblock8 on /profile failed: Input/output error |
162 | du: /config/debug/: No such file or directory |
163 | done |
164 | Starting command server... - done |
165 | Setting up timezone... done |
166 | Loading luddite (256M_NOIP)... lud-core lud-pnx8550 phStbDspInfophStbDspInfo: module license 'Proprietary' taints kernel. |
167 | done |
168 | Loading pre-TM modules... fusion mmio i2c3203 i2c0105 tda1004xfirmware_class: exports duplicate symbol request_firmware_nowait (owned by kernel) |
169 | insmod: cannot insert `/lib/modules/2.6.21.3PNX8550/kernel/drivers/base/firmware_class.ko': Invalid module format (-1): Exec format error |
170 | tda10021 tda10048 stv0297 demux dvbfirmware_class: exports duplicate symbol request_firmware_nowait (owned by kernel) |
171 | insmod: cannot insert `/lib/modules/2.6.21.3PNX8550/kernel/drivers/base/firmware_class.ko': Invalid module format (-1): Exec format error |
172 | ak470 saa8510 tda9983 output_mode: PAL-RGB denc21 phStbRpc phStbDP phStbRTC phStbGpio phStbAudio snd phStbDrawdone |
173 | Populating /dev using udev: RESTORE GPIO12 done |
174 | Starting Trimedia 0 ...done |
175 | Starting TriMedia 1 ...done |
176 | Loading post-TM modules...done |
177 | Starting dropbear...- done |
178 | Starting pure-ftpd...- done |
179 | Starting network servers...telnetd httpd - done |
180 | Starting autofs...usb samba - done |
181 | Starting DSP file services...done |
182 | phStbRoot: started (Linux). |
183 | StandbyMicro Starting USB Mouse Services |
184 | Reset STATE flag to indicate that we've booted successfully... Failed to read hw config |
185 | done |
186 | Reset UPFLAG so updater uses default timeout... Failed to read hw config |
187 | done |
188 | Start PC/SC daemon... done |
189 | Updating time |
190 | Init crontab... Start cron... /usr/sbin/ntpupdater: .: 7: Can't open /config/settings.conf |
191 | done |
192 | Skip StbPvr application: 'nomainapp' specified in kernel cmdline |
193 | Skip main application: 'nomainapp' specified in kernel cmdline |
194 | Mounting user fs... |
195 | |
196 | BusyBox v1.2.2 (2010.04.14-04:06+0000) Built-in shell (ash) |
197 | Enter 'help' for a list of built-in commands. |
198 | |
199 | (none) / # |
...aber leider keine Möglichkeit einen Befehl abzusetzen... :(
Schonmal "Blind" probiert, bzw. lokales echo im Terminalprogramm aktiviert?
Hallo, hmm, Blind finde ich in Synaptic(Debian squeeze) nicht. (Der Name ist ja auch für eine suche recht ungeeignet..) In Putty hab ich das lockale echo von "auto" mal auf "Force on" gesetzt - jetzt kann ich etwas eingeben, aber die Box bekommt wohl nichts davon mit.. Ich hab inzwischen auch den Rechner gewechselt, ich bin jetzt an meinem Desktop - auf beiden Rechnern läuft Debian in der gleichen Version. Hm, naja, danke! Grüße, Martin
ähh, war wohl anders gemeint.. :D Ja, ich habe auch schon befehle so eingetippt!
Ups, sorry! :) Ich hatte mich mit RX versehen! tja..
