Hallo ich habe gerade ein Video gesehen wo einer an einen 5V Spannungsregler einfach nur die Kabel angeschlossen hat und die Kondensatoren die hier noch da sind (http://www.arduino-tutorial.de/wp-content/uploads/2010/08/spannungsregler_fz.jpg) weggelassen hat.
Aha ;-) Ich würde behaupten, dass kommt so ein bisschen auf den Einsatzzweck an. Um mal kurz +5V zu haben und was grob zu testen (eine LED zum Beispiel) ist es sicherlich OK, aber für komplexere Anwendungen, die störunanfällig sein sollen, sind die beiden 100nF Pflicht. Gruß Jens
Ja man braucht sie....siehe datenblatt..zumindest bei einem 7805 .. ohne kann es funktionieren oder auch zu bösen überraschungen führen! gibt auch andere regler die keien brauchen.
Was hat die Sachltung versorgt? Eine Batterie? DAmit könnte man sich den Kondensator auf ein Eingangsseite sparen. Wie sieht die Schaltung auf der Ausgangsseite aus? Wird da viel schnell geschaltet?
> weggelassen hat. Ich hab auch mll jemanden gesehen, der bei Rot über die Fussgängerampel gegangen ist und im Gegensatz zu all dem was mit meine Eltern erzählt haben wurde er nicht umgefahren. Ich mach das jetzt auch und geh bei Rot. "Falls jemand meint, man könne die Kondensatoren ja weglassen, weil im Datenblatt steht "No external Components required" und nur in der Fussnote "All characteristics are measured with capacitor across the input of 0.22 uF, and a capacitor across the output of 0.1uF." http://www.mikrocontroller.net/attachment/97748/78XX_05_12_15.pdf dann sollte er hier mal lesen Beitrag "7812 Spannungsregler nur 5V" "
Deine Frage zeigt, dass du weder etwas drueber gelesen noch praktische Erfahrung gesammelt hast. Zu jedem Bauteil gibt es ein Datenblatt: schlaue Leute lesen es...
