Hallo, bin neu hier und habe gleich mal ein paar Fragen! Ich kenne mich noch 0 aus mit µC aber durch meine Schule habe ich ein recht gutes Technisches Verständnis. Zuerst wollte ich fragen, ob es gute Einführungskurse bzw. Anleitung in die µC-Technik gibt, die ihr für Empfehlenswert haltet. Auf die µC-Technik bin ich durch die Suche nach einer Möglichkeit für einen WirelessController für die N64 gekommen. Ich habe auch eine Moderate Lösung für meine Problem gefunden: Universal Wireless Retro Controller von micro, http://www.youtube.com/watch?v=LlnmfaILCHw&feature=player_embedded Nun benutzt er ja für die N64 Controller einfach AAA Batterien, diese kann ich doch einfach durch die PSU von den Anderen COntrollern ersetzen um dann auf die Elegante Lösung mit einem Li-Ion Akku zu kommen?! Und noch eine Frage: Wie kann ich mir eine Ladezustandsanzeige für den N64 Controller basteln? Habe schon ein wenig rumgesucht und bspw. den bq27505 von Texas Instruments gefunden. Könnte ich diesen einfach in die Schaltung integrieren? Oder gibt es eine andere Möglichkeit die Ladezustandsanzeige aufzuzeigen über eine RGB-Led? mfg
> Nun benutzt er ja für die N64 Controller einfach AAA Batterien, diese > kann ich doch einfach durch die PSU von den Anderen COntrollern ersetzen > um dann auf die Elegante Lösung mit einem Li-Ion Akku zu kommen?! Er hat doch deutlich geschrieben, daß der N64 Controller mit 14mA zu viel Strom braucht, um sinnvoll aus der kleinen LiIon Zelle betrieben werden zu können, also hat er 2 Mignons genommen. > Wie kann ich mir eine Ladezustandsanzeige für den N64 Controller > basteln? Habe schon ein wenig rumgesucht und bspw. den bq27505 von Texas > Instruments gefunden. Könnte ich diesen einfach in die Schaltung > integrieren? Oder gibt es eine andere Möglichkeit die > Ladezustandsanzeige aufzuzeigen über eine RGB-Led? Da sowieso ein ATmega8 verbaut wurde mit Analogeingängen und ungenutzen Anschlüssen, könnte der zimindest bei abfallender Batteriespannung irgendwelche LEDs als Warnung blinken lassen. Aber den Stromverbrauch weiter zu erhöhen, in dem man z.B. immer eine grüne LED eluchten lösst, wäre eher blöd. Nur wird dir das Umprogrammieren von dem Chip nicht gelingen. Also doch extra Hardware. Will man bei Unterspannung nur eine LED blinken lassen, tut es ein ICL7665. Der enthält eine Referenzspannungsquelle als Vergleich, einen Komparator zur Unterspannungserkennung, und einen weiteren als Oszillator, und bei weniger als 2V müsste man wohl auf rote LEDs ausweichen mit einer Uf von 1.6V, als Unterspannung bei LiIon mit 3V kann eine 2.1V low current 2mA LED dran. Eine "fuel gauge" wie bq27505 ist wohl overkill, zumal der Chip nicht gut zu löten ist, nur für LiIon taugt, und kaum beschaffbar ist.
Es gibt ja noch andere Li-Ion Akkus als den aus dem iPod Shuffel 1G, beispielsweise von Handyakkus oder Navis. Er hat ja als "On-Anzeige" eine kleine LED gewählt.
