Hallo, kann man den IRS2181 nur als Low-Side-Treiber verwenden oder muss auch ein High-Side-Mosfet beschaltet werden mit der Diode? Ich würde gerne die High-Side weglassen, werde aber nicht ganz schlau aus dem Datenblatt ob beide nur zusammenhängend beschaltet werden dürfen. Ich weiß auch nicht was es mit dem Pulse-Generator auf sich hat, bzw. wie der Zusammenhang ist. Datenblatt: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irs2181.pdf Die nächste Frage ist, wie groß soll ich den Gatewiderstand wählen? Ich sehe oft den Wert 10 Ohm, wäre dieser Wert okay? Wie kommt man auf 10 Ohm und nicht auf 1 oder 100 Ohm...?
@Dennis P. (devman) >kann man den IRS2181 nur als Low-Side-Treiber verwenden oder muss auch Ich denke ja. >Ich weiß auch nicht was es mit dem Pulse-Generator auf sich hat, bzw. >wie der Zusammenhang ist. Der macht die Potentialverschiebung zwischen der Ansteuerung auf Massepotential und der High Side. >Ich sehe oft den Wert 10 Ohm, wäre dieser Wert okay? Jo. >Wie kommt man auf 10 Ohm und nicht auf 1 oder 100 Ohm...? Erfahung und Probieren. Ist keine 100% strenge Wissenschaft. MfG Falk
@Falk Vielen Dank und ich wünsche dir noch frohe Feiertage
