Ich benutze eine modifizierte Version der I2C-Bibliothek von Peter Fleury für einen Sensor mit I2C-ähnlicher 2-Draht-Schnittstelle. Die Bibliothek implementiert die Schnittstelle als Softwareprotokoll in Assembler. Alles funktioniert sehr gut. Die Port- und Pin-Definitionen für den Sensor setzt Herr Fleury über #define Anweisungen. Ich verwende nun mehrere Sensoren in folgender Anordnung: - Sensor1: PA0 und PA1 - Sensor2: PA2 und PA3 - Sensor3: PA4 und PA5, … Dazu habe ich die Bibliothek mehrfach eingebunden und allen Bezeichnern (Sprungadressen, Definitionen, Funktionen, …) jeweils neue, andere Namen gegeben. Alles funktioniert sehr gut. Der Nachteil, und auch der Grund warum ich eine neue Lösung suche, ist, jedes Mal wenn ich etwas an der Bibliothek ändere, muss ich alle eingebundenen „Kopien“ der Bibliothek konsistent halten. Das ist nicht sehr effizient. Mir wäre es lieber, wenn ich eine Art Funktionsdefinition hätte und die Port- und Pin-Nummern zur Laufzeit übergeben könnte. Kann mir evtl. jemand einen Tipp geben, wie so etwas gehen könnte? Vielen Dank, Terence
Hi >Mir wäre es lieber, wenn ich eine Art >Funktionsdefinition hätte und die Port- und Pin-Nummern zur Laufzeit >übergeben könnte. Ich kenne die Bibliothek nicht. Aber hast du schon mal an Macros gedacht? MfG Spess
Du müsstest jegliche Portkommunikation in der Lib modifizieren. Wenn z.B jetzt so gelesen würde: In RegX, InAddr Dann müsste das geändert werden in: LDS ZL, Pointer_of_InAddr_LB LDS ZH, Pointer_of_InAddr_HB LD RegX, Z Der Wert in Pointer_of_InAddr muss +0x20 gegenüber InAddr sein. Damit kann dann jede beliebige Adresse verwendet werden.
Vielen Dank Euch Beiden für die schnellen Antworten. Das muss ich jetzt erstmal verdauen. Aber ich sehe schon, wenn es ordentlich werden soll, wird die Umstellung kein Spaß. Die Lösung von MWS werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Vielleicht lässt sich diese in der Bibliothek auch geschickt mit einem Macro kombinieren ... muss ich aber erstmal durchdenken.
@Terence, da bei dir alle Leitungen auf dem selben Port liegen sollte das recht einfach zu machen sein. wenn möglich 2 Register vorhalten, in denen du zuvor die entsprechenden Pins einträgst welche mit der Funktion bedient werden sollen.
| 1 | ldi sda_pin,(1<<PA0) ;PA2 o. PA4 |
| 2 | ldi scl_pin,(1<<PA1) ;PA3 o. PA5 |
die SBI/CBI -Aufrufe ersetzt du folgendermaßen ... aus ...
| 1 | SBI SCL_DDR,SCL |
wird ...
| 1 | IN Hilfsregister,SCL_DDR |
| 2 | OR Hilfsregister,scl_pin |
| 3 | OUT SCL_DDR,Hilfsregister |
aus ...
| 1 | CBI SCL_DDR,SCL |
wird ...
| 2 | COM Hilfsregister |
| 3 | OR Hilfsregister,scl_pin |
| 4 | COM Hilfsregister |
| 5 | OUT SCL_DDR,Hilfsregister |
die SBIS/SBIC -Aufrufe ersetzt du folgendermaßen ... aus ...
| 1 | SBIS SDA_IN,SDA |
| 2 | ;[mach was wenn Bit gelöscht] |
| 3 | ;[normal weiter ...] |
wird ...
| 1 | IN Hilfsregister,SDA_IN |
| 2 | AND Hilfsregister,sda_pin |
| 3 | brne weiter ;für SBIC -> 'breq' verwenden |
| 4 | ;[mach was wenn Bit gelöscht] |
| 5 | weiter: |
| 6 | ;[normal weiter ...] |
Sascha
Hallo Sascha, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich schreibe erst jetzt, da ich letztes Wochenende keine Zeit mehr hatte Deine Lösung zu durchdenken und auszuprobieren. Habe mir die IN und OUT Befehle im Instruction Set angeschaut und verstehe langsam wie es funktioniert. Du hast mir mit Deiner Lösung sehr viel "Zeit" erspart, dennoch muss ich mich jetzt wirklich mal sehr intensiv mit der Adressierung auseinandersetzten. Terence
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
