Hallo Leute, ich bin neu in der µC -Technik und bin auf ein problem gestoßen: Ich möchte, dass der Schirmmotor nur dann durch einen Transistortreiber an geht, wenn er nicht in der Endlage (logisch^^)ist UND ich einen Taster gedrückt halte. Funktioniert alles wie geplant, bis auf dass, das die LEDs (Statt dem Motor) flackern, manchmal sogar mit voller Stärke kurz aufleuchten... Ich habe alle Pull-Ups aktiviert, die Taster schalten gegen Masse. Eine LED hab ich an B0 und die andere an C0. Ist das wegen der UND Verknüpfung? Ich hoffe ,dass Jemand weiss wie man das lösen kann ;) MfG Dominik PS Sorry dass ich es 2mal Hochgeladen haben, sind beide ident...
Dominik Kovacs schrieb: > Regelung.bas (3 KB, 0 Downloads) Ich würde es Steuerung nennen. Wie sieht deine Schaltung aus? Gruß Oliver
Oliver J. schrieb: > Dominik Kovacs schrieb: >> Regelung.bas (3 KB, 0 Downloads) > Ich würde es Steuerung nennen. Da kommt noch einiges dazu, und wird am Ende, wenn alles glatt läuft, eine Regelung^^ Ich habs erst mal auf dem Board aufgebaut (PDF) und C0 und B0 jeweils mit den LEDs und D0 und D4 jeweils mit einem Taster über Steckbrücken verbunden. MfG Dominik
Dominik Kovacs schrieb: > Ist das wegen der UND Verknüpfung? > > Ich hoffe ,dass Jemand weiss wie man das lösen kann ;) Das beste für dich wäre, wenn du dich mal auf die Fehlersuche machst. Wenn du jetzt das AND im Verdacht hast, dann legst dir halt die beiden Komponenten des ANDs je auf eine LED und das Ergbnis eben auf eine dritte LED. Dann kannst du sehen ob e sdie AND Verknüpfung (besser gesagt eine/beide Komponente der AND) am Flackern Schuld ist. So kannst dann anfangen zuerst grob kategorisch Gegebenbenheiten auszuschließen. So kann man den Fehler immer weiter eingrenzen. Es ist wichtig, die Fehlersuche selbst zu machen. Nur da lernt man effektiv. Das bringt Erfahrung und das ist beim Programmieren gerade bei Mikrocontrollern alles ...
Ok danke ich schau mir mal an Obs wirklich am and liegt^^ Hmm gute Idee... MfG Dominik
