Hallo Bastlergemeinde, ich möchte gerne auf ein Gartenhäuschen eine Solarzelle montieren. Den Akku welcher durch die Zelle geladen wird möchte ich gerne mit Feinsicherungen absichern bzw. auch die einzelen verbraucher wie z.B. Radio welche am Laderegler hängen. Kennt ihr Möglichkeiten ohne grossen aufwand die einzelen Verbraucher abzusichern. Ich möchte nich Löten oder änhl.. Online habe ich nur das Produkt "Sicherungsblock" gefunden welche meinen Vorstellungen entspricht aber noch recht teuer ist und scheinbar nur für Sichererungen größer 10A einsatz findet. Ich suche eigentlich einen Sicherungshalter ( für Sicherungen <1A) bei dem ich die Kabel ähnl wie bei Lyterklemmen anschrauben kann. Am besten Gartenhaus tauglich d.h. spritzwasser geschützt.
Wenn du von 12 Volt sprichst, könntest du einen Sicherungsblock aus einem Auto nehmen, je nach Gusto mit den alten Röhrchen oder mit den neueren Stecksicherungen. Die Anschlüsse sind üblicherweise die 6,3 mm AMP Flachstecker, die man auch crimpen/quetschen kann.
