Hallo habe das hier in einem Dell Laser Drucker nahe der Lasereinheit gefunden und wollte wissen was das ist.
Ich würde darauf tippen, dass das so etwas wie eine IR-LED und ein Photo-Transitor in einem Gehäuse sind. Das könnte dem Erkennen von Papier an einer bestimmten Position dienen und somit dem Drucker mitteilen, das sich z.B. das Papier jetzt da befindet, wo er anfangen darf zu drucken. Könnte aber auch etwas anderes sein. Gruß Oliver
Der hier von Mitsubishi könnte passen. Pin 1 wäre dann unten links http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/MitsubishiElectricCorporation/mXtvyrr.pdf tschuessle Bernhard
