Hallo, ich habe bisher meine AVR immer mit 5V betrieben. Nun habe ich einige Bauteile in meiner neuen Schaltung, die max. 3,3V verkraften und möchte deshalb auch meinen AVR, und damit die gesamte Schaltung, jetzt mit 3,3V betreiben. Muss ich nun zwischen ISP-Stecker und AVR einen Spannungsteiler setzen? Also dem AVR mache die 5V ja nichts aus, aber beim Programmieren fließen dann doch 5V auch in die anderen Bauteile oder sehe ich das falsch? Müsste ich den Pegelwandler dann zwischen alle Leitungen außer GND hängen (also MISO,MOSI,SCK,+5V,RESET)? Gruß, Matthias
Hi Wenn du ein original AVR ISP MKII hast, brauchst du keine Pegelwandler. Die sind schon drin. Dazu müsse die 3.3V am ISP-Stecker anliegen. MfG Spess
