Hallo, ich habe mir die Artikel ueber Konstantstromquellen durchgelesen und dabei ein paar Schaltungen gefunden, die sich fuer meinen Zweck eignen koennten. Ich weiss aber nicht, welche die "bessere" Schaltung ist. Referenzen: [1] http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle [2] http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle_fuer_Power_LED [3] http://www.ednasia.com/article-621-switchingregularformsconstantcurrentsource-Asia.html Verwendung/Anwendung: - Treiber fuer Power LED mit 350mA, 700mA oder 1400mA (ConstantCurrent) - Steuerung ueber PWM mit ca. 100Hz (uC wird separat mit 3.3V versorgt) - Verluste sollten gering sein, kein sinnloses Verheizen (somit muss es ein Schaltregler sein) - Eingangsspannung ist > 7V ( wahrscheinlich 2S-3S LiPo) - Ausgangsspannung je nach LED zw. ca. 2.8V und 4.5V - Preis (wenns nur um ein paar cent geht) ist egal (max. ca. 16 Stueck) Option 1: "LM2576 Step Down" [1] [3] - diese Variante gefaellt mir derzeit noch am besten, da der LM2576 bis zu 3A packt und somit noch genug Reserve vorhanden ist Option 2: "Konstantstromquelle mit Komparatoren" [1] - im Artikel fehen die "Nachteile"; welche gibt es denn? Option 3: "Dimmung" [2] - Wirkungsgrad 78% - geht das nicht noch besser? Fuer mich waere das einfachste, wenn ich eine Schaltung fuer alle 3 Strombereiche haette und man z.B. nur einen Widerstand wechseln muesste. Hat jemand bereits eine der genannten Schaltungen verwendet und kann von seinen Erfahrungen berichten? Danke und Gruss, Herbert
Hat denn noch keiner mit den Treiberschaltungen gearbeitet? Oder liegt es am Feiertag?
Konstantstromquelle fuer Power LED: Dimmung Würde spontan diese Schaltung empfehlen, wobei du den Autor ausfindig machen solltest und ihn über seine Erfahrungen fragen kannst. Immerhin hatte er sogar ein Oszillogramm angehängt. Evtl. gibt er dir auch sein Layout.
Hallo, such mal nach solchen Treibern: CAT4240 6 Watt Boost LED Drive, LTM8042/LTM8042-1 - μModule Boost LED Driver and Current Source Jede große Halbleiter-Firma hat solche IC's in ihrem Angebot. LM2576 ist ok, aber nicht mehr zeitgemäß für die moderne Stromversorgung von Led-Techniken. Die neuen Treiber haben die 10 fache Schaltgeschwíndigkeit und damit auch die kleineren und besseren Spulen und Kondensatoren. Nur mal als Beispiel: - LT3791 (schade, leider noch nicht auf dem Markt) Natürlich geht der Trend nach SMD! Gruß Xmega
das bestaetigt meine Tendenz zum LM2576. Die anderen ICs (Linear) sind interessant, aber fuer mich etwas over engineered ("bis zu 10 LEDs mit 1A") und SMD
