Hallo Habe den MySmartUSB MK3 in Betrieb genommen und möchte nun die Fuse bits eines ATTiny85 setzen. Ich habe das myAVR Prog Tool offen und konnte auch schon den Inhalt des Flashspeichers auslesen. Als nächstes möchte ich den Reset deaktivieren, damit ich diesen Pin als zusätzlichen Eingang benutzen kann. Wie geht man da am besten vor? Zuerst Programm brennen und danach das Fusebit löschen? Stimmt doch, dass nach dem Löschen des Reset-Fuse keine serielles Brennen mehr möglich ist, oder? Dass heisst dann aber auch, dass ich das Reset-Fusebit zuerst wieder setzen muss bevor ich eine neue Programmversion schreiben kann? Danke für die Hilfe. Martin
Hallo, der MK3 kann auch HV-seriell hast das mal probiert? dann kannst das Reset-Pin umgeschaltet lassen. Gruß
Danke für die Antwort. Genau, HV-seriell wollte ich versuchen. Das tönt ja sehr gut. Wichtig war mir einfach, dass ich mich nicht "ausschließe", d.h. dass ich nach dem Löschen des Fusebit weiterhin auf den uC zugreifen/programmieren kann. Gruß Martin
Vorsicht! Ohne entsprechende Hardware bzw. Anschlüsse am MK3 und am Tiny wird das nichts mit der HV-Programmierung! Ich würde erst einmal probieren ob die HV-Programmierung funktioniert, bevor ich RESET deaktiviere.
Danke für den Tipp. Werde zuerst mal einen einfachen Schreibvorgang testen. Melde mich später wieder mit Testresultaten...
So, hat alles problemlos geklappt. Kann bestätigen, dass beim seriellen HV programmieren das Reset Bit gelöscht sein kann und der uC trotzdem noch gebrannt werden kann. Vielen Dank an alle! Hier noch ein Link zur Verdrahtung: Beitrag "Re: MySmartUSB MK3 - HVSP Pinbelegung"
Danke für die Rückmeldung. Habe auch das MK3, bin bisher noch nicht in die Verlegenheit gekommen, die HV-Modi mal zu benutzen. Dann kann ich wohl mal bedenkenlos etwas verfusen...;-)
