Hallo ich moöchte meine eigene Eagle Library mit meinen bevorzugten Bauteilen erstellen. Soweit so gut. Ich habe das Tutorial zum erstellen bzw. kopieren von einer Library zur anderen gefunden. Was mir noch fehlt bzw. ich habe es durch suchen und im Manual nicht gefunden ist folgendes: Ich möchte aus einem Schaltplan bzw. aus einem Platinenlayout ein Bauteil in meine eigene Library übertragen. Geht das? Falls ja wie? Mit Copy und Paste wohl nicht. Vielen Dank Achim
Hallo Achim, das geht AFAIK nur zwischen Libraries, nicht von einem Schaltplan oder Layout heraus in eine Library. Dirk
Hallo Achim, Du kannst mit dem angehängten ULP aus einem Schaltplan eine Lib erzeugen. Aus dieser heraus kannst Du dann mittels Drag&Drop Deine gewünschten Devices kopieren. Gruß Peter
Hallo Peter, vielen Dank. Das ist genau das was ich gesucht habe. Auf das naheliegende "Nachschauen" bei CadSoft bin ich da nicht gekommen. Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit EAGLE und "ULP's" waren mir kein Begriff. Danke und viele Grüße Achim
Hallo, ich bin auch ein Neuling in Sachen ULPs und habe bei dem Versuch die Libraries zu erstellen mit der aktuellen Probe-Eagle-Version (4.13r1) nur Fehlermeldungen bekommen wie: "unbekannter Bezeichner PAP_SHAPE_XLONGOCT" oder "seit der Version 4.1 ist das Loop-Member arcs() entfallen." mit dem File gleichen Namens auf der Eagle-Homepage komme ich zwar ein wenig weiter, aber bei collect-data bricht es auch mit "Referenz zu einem nicht initialisierten Objektvariablen" ab. Welche Versionen verwendet ihr um das Skript richtig ausführen zu können? Vielen Dank im Vorraus, Jürgen
