Hallo ihr Profis, bin im HF-Bereich nicht so bewandert - deshalb hoffe ich hier auf ein paar Tips zu meinem Problem: Bei mir auf der Arbeit ist der UMTS-Empfang eigentlich recht gut. Aber sobald ich das Fenster schließe ist nicht mehr viel los. Das Gebäude und die beschichteten Scheiben schirmen so ziehmlich alles ab. Mein HTC Sensation hat keinen Anschluss für eine externe Antenne. Also fällt diese Möglichkeit schon mal weg. Meine derzeitige Idee wäre eine Dipolantenne innen und außen um das Signal hier rein zu bekommen. Ist das ein realistischer Lösungsansatz? Kann man sowas im Eigenbau realisieren? Oder brauch ich zwingend was aktives?
Prinzipiell ist das die richtige Idee. Aktive Geräte, die als "Repeater" arbeiten sind hier ja nicht zulässig, es sei denn der Netzbetreiber meldet den Bedarf an ( bei der Bundesnetzagentur ). Ein Freund von mir hat es genau so gemacht, wie du es beschreibst. Wichtig dabei ist, dass man ein extrem verlustarmes Koaxkabel zwischen Innen- und Aussenantenne verwendet. So einen Thread über das gleiche Thema gabs hier auch schon. Ausserdem sollte die Antenne aussen etwas mehr als nur ein Dipol sein. Am besten eine kleine Yagi Richtantenne, die in Richtung "Kopfstation" guckt.
Hallo Stefan, danke für deine Antwort. Eine Yagi-Antenne ist leider ein bisschen zu auffällig. Sollte alles unauffällig angebracht werden können. Aber mit einer Dipolantenne sollte ich doch auch schon eine Verbesserung haben, oder? Lohnt sich da ein Eigenbau? Habe da auch schon günstige Exemplare gesehen.
Unter Android kannst Du wählen, ob GSM, UMTS oder beides im automatischen Wechsel benutzt werden soll. Meistens ist es auf "automatisch wählen" eingestellt. Wähle mal die Einstellung 'Nur UMTS', so daß das Gerät gezwungen wird, dieses zu benutzen. Bei mir funktionierts mit der Einschränkung, daß es gelegentliche Aussetzer gibt (nervt hauptsächlich bei Radiostreams übers Internet).
Hallo Benni, unauffällig soll es sein, kann ich verstehen... Einen Dipol würde ich mir erstmal selbst bauen. Und zwar erstmal die "0815" Variante, bei der auf 100%ige Anpassung verzichtet wird. Ob es prinzipiell damit geht, wirst du damit auch schon feststellen können. UMTS liegt im Mittel ziemlich genau auf 2 GHz. D.h. jede Dipolhälfte hat rechnerich eine Länge von 3,75 cm ( Gesamter Dipol also 7,5 cm ) Nimm am besten Kupferdraht mit ca. 1mm Stärke. Noch besser, versilberter Kupferdraht. Und bitte kein "schlechtes" Kabel wie RG58. Es sei denn es muss nur 50 cm lang sein. Dann könnte es noch gehen. Gutes Kabel ist leider auch meistens recht dick. Z.B. "Aircom plus". Wenn du den Dipol zu einem "V" biegst, dann kommt man auf einfache Weise sogar zu etwa 50 Ohm Impedanz. Die Dipolhälften im Winkel ca. 80° zueinander bringt eine ganz ordentliche Anpassung fürs Erste ( eben nochmal nachgemessen ). Viel Erfolg!
Dazu auch eine Frage von mir: mein Huawei E160 hat einen Antennen-Anschluss (winzig, passt gerade ein Draht rein). Wie lange müsste denn da eine einfache Draht-Antenne sein, um den Empfang zu verbessern?
@ tt4u, Es müsste Lambda / 4 sein. Also nach Kurzformel: 300 / Frequenz in MHz. Das dann durch 4 geteilt. Du brauchst also für 2GHz ( UMTS ) einen Draht von 3,75 cm Länge. Genaugenommen kommt da noch ein Verkürzungsfaktor hinzu, der hier aber in der Praxis keine Rolle spielt. Hängt von Drahtstärke und Umgebungseinflüssen ab. Ob aber ein Lambda / 4 Stäbchen besser geht als die eingebaute Antenne wage ich zu bezweifeln. Nur wenn beim Anschluss einer externen Antenne die interne Antenne abgeschaltet wird, kann man solche Vergleiche machen.
Hat es mit der Signalverbesserung geklappt? Hast Du Bilder von dem Eigenbau oder eine Zeichnung?
Bei mir konnte ich leider keine Verbesserung feststellen. Habe eine Antenne wie von Stefan beschrieben außen und innen an die Scheibe geklebt, leider ohne Erfolg.
Hallo, Was ganz gut geht ist ausen und innen je eine kleine Glasklebeantenne und das Kabel meist hier RG174 so kurz wie möglich halten. Bei mir Reichten ca 25cm und da spielt die Dämpfung "keine" Rolle. zudem es den Vorteil hat es kann in die Fensterdichtung geklemmt werden. Sven
Suche eine Handyantenne für's Auto und mißbrauche sie (falls Du nicht basteln möchtest).
Die Antenne direkt an das ( metallisch beschichtete ) Fenster kleben ist nicht optimal. Ein bisschen Abstand muss schon sein. So ca. 20cm oder mehr.
