Hi, versuche jetzt zum ersten mal ne "professionelle" Platine anzufertigen nur hab ich gleich mal ein Problem .... Also ich versuch grad mit Eagle ein Schaltplan zu zeichnen, und es dann aufs Bord zu übernehmen. Allerdings habe ich im Plan noch nichtmal eine Verbindung gezeichnet, aber wenn ich aufs Bord gehe sind schon verbindungen zwischen den µC - das verstehe ich nicht! (Screenshot im Anhang) Mal abgesehen davon, hab ich gleich die nächste Frage - ich zeichne jetzt ein Layout, lass es Ausdrucken (vom Platinenlayout)dann hab ich ja nen recht hübschen Ausdruck, nur bringt es mir nichts, wenn das Programm nichtnur die Lötpunkte und Verbindungen druckt sondern auch die Umrisse der Gehäuse ..... ich mein die umrisse kann ich nicht gebrauchen weil wenn ich dann die platine erstelle hab ich dann genau desswegen verbindungen zwischen den ganzen lötpunkten ...
Die Verbindungen müssten die Versorgungsspannungen sein. Vor dem Ausdrucken musst du alle Layer, die du nicht gedruckt haben willst, ausblenden.
hm ..... das wär ne möglichkeit, aber warum gehen die so komisch quer durch? das kann ich auf der platine ja dann auch nicht gebrauchen das die irgendwie laufen. außerdem ist mir noch was eingefallen .... ich drucke das jetzt aus und brings auf die platine - so jetzt sind die leiterbahnen alle auf der vorderseite die pinns der bauteile (vor allem oszilator zb) aber auf der rückseite .....
Hi, wunder dich nicht, ich heiss auch Ralf. 1. Auf Cadsoft.de gibts das Handbuch und ein Tutorial jeweils als PDF-Datei. UNBEDINGT DAS TUTORIAL LESEN, dann kommen einige deiner Fragen nicht auf. 2. Die quer durchlaufenden, gelben Linien sind "Airwires", d.h. sie zeigen eine Verbindung an, aber noch KEINE LEITERBAHN. Die musst du freilich erst routen. 3. Wenn du Bauteile verschiebst, musst du die Airwires neu berechnen. Dazu klickst du auf den Befehl "RATSNEST". Die Linien zeigen danach immer die kürzeste Verbindung an. 4. Mit dem ROUTE-Befehl routest du die "AIRWIRES" zu Leiterbahnen. Dabei musst du dann den Layer (TOP oder BOTTOM) = Ober- und Unterseite wählen. TOP = rot und BOTTOM = blau. Gruß Ralf
hm .... das funktioniert alles nicht so wie ich mirs vor stelle .... also wenn ich vom schaltplan was ins bord übernehme, dann sind nur lauter gelbe linien (luftlinien) zu sehen .... möchte ich dann autoroute anwenden krieg ich nur die fehlermeldung - die light edition kann den befehl nmicht durchführen - wozu geben die vögel dann extra die light edition gratis ins netz wenn man eh nix damit anfangen kann
Vorgehensweise bei Eagle: 1. den Schaltplan bis zu Ende zeichen, 2. den erstellten Schaltplan mit ERC (electrical Rule Check) prüfen. der zeigt dir an, ob und wo eine Leiterbahn nur einen Anschluß hat, ob Netze vermischt wurden (z. B. Vcc und Gnd) usw. 3. auf Board klicken. Die datei mit all ihren verbindungen wird in eine leiterplatte überführt. 4. Dimension Layer auswählen und zeichnen 5. Bauteile plazieren und evtl. Autorouten oder manuell routen 6. DRC durchführen (Design Rule Check), ob alle Leiterbahnen eine Mindestgröße haben, ob die Abstände stimmen usw. Alle anderen Feinheiten kommen mit dem Arbeiten dieses Programmes. Michael
Hi! Also Eagle ist ein recht mächtiges Programm, was sich einem nicht unbedingt von seiner Bedienung her mittels "rumklicken" erschliesst. Du solltest Dir wirklich mal das Tutorial runterladen und durcharbeiten. Und das Handbuch wird sicher auch einige Deiner Fragen beantworten. Die light-Version ist übrigens auf eine Platinengröße von einer halben Euro-Platine begrenzt. Sind Bauteile ausserhalb dieser Platinenabmessungen platziert (was am Anfang beim ersten Öffnen des Boards eigentlich immer der Fall ist) kommt es zu einer Fehlermeldung. Du musst die Bauteile erstmal auf der Platine an die gewünschten Stellen verschieben. Dann sollte das auch mit dem Autorouting funktionieren.
hey .... danke für den tipp ich sollte es in den rahmen ziehen - jetzt funktioniert das autoroute tatsächlich :-) hab auch paar andere sachen rausgefunden wie ich zb eben nur die pads und leiterbahnen drucken lassen kann oder oben/unten usw. jetzt wärs halt noch toll wenn man ne größere platine nehmen könnte, aber das liegt ja an der light edition .... DANKE für eure hilfe :-)
aber ne kleine frage hab ich doch noch und dann geb ich eine ruh g also standardmäßig ist beim eagle die leiterbahnenbreite auf gerade mal (geschätzt) nen halben mm eingestellt. kann man ändern weiß ich schon .... aber wenn die standardbreite verwendet wird, reicht das überhaupt für ne schltung mit max. 5V aus oder ist es zu dünn? weil wenn ich die formeln aus schulzeiten zur querschnittsermittlung anwende und auf ne leiterbahn umrechne, käme ich auf das ergebniss das die leiterbahn zu schmal wäre .... also ist es jetzt in ordnung mit der standardbreite oder nicht?
Im Schaltplan Modul hast du unter Bearbeiten netzklassen die Möglichkeit für z. B. Stromversorgung andere Parameter einzustellen. Ich glaube bis zu 8 Netzklassen lassensich definieren. MW
Hi kommt immer auf den Strom an. Für 16A ist so ne 0,5er Leiterbahnetwas unterdimensioniert. Für eine reine Signalleitung aber schon etwas überdimensioniert. Matthias
