Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem RFID System mit Tag (ca. 0x20mm), welcher auf einer 40cm breiten und 2cm hohen Fläche gelesen werden kann. Bei der Internetsuche konnte ich leider nix passendes finden. Zwar gibt es ja mitlerweile auch Long Range Systeme, aber ich möchte den Tag wirklich nur auf dieser 40x2cm großen Fläche lesen. Vielleicht weiß jemand wo ich so etwas finde. Schön wäre natürlich etwas fertiges. Aber auch der Eigebau oder das Entwickeln lassen würde in Frage kommen. Gruß
@ Markus (Gast) >ich bin auf der Suche nach einem RFID System mit Tag (ca. 0x20mm), Soll das Durchmesser 20mm heißen? >welcher auf einer 40cm breiten und 2cm hohen Fläche gelesen werden kann. Dan wickle auf einen Rahmen von 40x2cm deine Primärspule und brung sie auf die richtige Frequenz, wahrscheinlich 125kHz. >wirklich nur auf dieser 40x2cm großen Fläche lesen. Das musst du scho eine gewisse Toleranz einplanen. Der Tag wird je nach Position auch ein Stück weit weg von der Spule lesbar sein, Pi mal Daumen bis zu 40cm. MfG Falk
Hallo, Du müsstest noch mal genauer erklären, wie die Fläche aussieht. Bewegt sich die Fläche am RFID Reader vorbei? Auf welcher Distanz zwische Reader und Transponder soll das Ganze funktionieren?
@Falk
Oh, nein.... Das sollte 20x20mm heißen....
Und ein wenig Toleranz ist kein Problem. Nur beim Spulenwickeln fängt es
schon an. Da hab ich noch nie gemacht. Wie hoch bzw. kompliziert würdest
du den Selbstau den beziffern? Ein paar elektronische Kenntnisse, auch
im Bereich RFID, sind schon vorhanden.
@Stefan
Die Fläche ist fest auf dem Boden und der Tag bewegt sich mit ungefähr
1m/s über die Fläche. Zwischen dem Reader(Fläche) und dem Tag liegt eine
Kunststoffplatte mit einer Dicke von ~2mm. Dazu soll noch ein Abstand
von ca. 10mm zum Tag möglich sein. Also grob gesagt eine Entfernung von
15mm.
@ Markus, das sollte mit einem 13,56 MHz System machbar sein. Transponder zum aufkleben gibts von diversen Herstellern, die bestehen ja bereits aus Chip und Antennenspule. Google: I-Code SLI 13,56 MHz. Ich arbeite in der RFID Branche und kann dir sicher helfen, aber da müsste man persönlichen Kontakt Herstellen.
Danke für die Info! Werd mich mal schlau machen. Und wegen des persönlichen Kontaktes schreib ich dir später eine PN. Ach ja, kannst du mir vielleicht ein Entwicklungsboard empfehlen? Am besten eins wo ich verschiedene Spulen testen kann.
