Hallo zusammen, ich bin gerade dabei ein RFID System zu entwerfen und habe bei der Auswahl der Antenne und deren Beschaltung ein paar Unklarheiten. Ich möchte den M24LR64-R mit integrierten EEPROM benutzen. Der läuft bei 13,56 MHz. Hier das Datenblatt: http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00217247.pdf 1. Meine erste Frage ist nun, wie ich die Antenne mit dem Chip verbinde. Im Datenblatt habe ich dazu keine genauen Hinweise gefunden. Einfach direkt an den Chip und vielleicht noch einen Kondensator dazu? 2. Meine zweite Frage geht um die Antenne selbst. Auf Seite 117 ist von einer rechteckigen Antenne die Rede, mit N = 5 Windungen und A = 48 mm x 75 mm. Nun hätte ich aber gerne eine wesentlich kleiner Antenne. Kann ich für gleiche Sendereichweiten nach U = -N B A w sin(wt) einfach N im gleichen Faktor erhöhen, wie ich die Fläche A verkleinere oder spielen mir noch andere Faktoren wesentlich mit hinein? (mal abgesehen vom Winkel, dem Abstand zum Lesegerät oder störenden Materiealien wie Kupfer in Transpondernähe) Sodass ich z.B A = 24 mm x 37,5 mm und N = 20 wähle und damit immer noch gleiche Ergebnisse erziele, oder ist das quatsch? Viele Grüße Yasin
Hallo, Zu Punkt 2 kann ich schon sagen, dass eine flächenmässig kleinere Antenne immer eine kleinere Reichweite hat. Ausserdem spielt es bei der 13,56 MHz Technik eine Rolle, wie gross die Antennenspule des Transponders ist. Eine eher grosse Readerantenne ( z.B. 60x60 cm ) wird mit einem sehr kleinen Transponder ( z.B. 2,5x2,5 cm ) weniger Reichweite erzielen, als ein Transponder in ( üblicher ) EC-Kartengrösse. Die Spule mit 48mm x 75 mm wird für Anwendungen mit RFID Karten entworfen worden sein. Die von Dir gewünschte, verkleinerte Antenne wird auch funktionieren ( nicht so weit ). Die Anpassung der Windungszahl ist nicht so zu machen! Die Induktivität und die Spulengüte sind die Kerngrössen. Normalerweise wird eine Readerantenne in Resonanz betrieben, d.h. sie ist Teil eines ( vom Reader IC ) gespeisten Schwingkreises. Du musst dich also in jedem Fall darum kümmern, dass deine Antenne zusammen mit dem passenden Kondensator auf 13,56 MHz in Resonanz ist. Es ist also auch möglich z.B. bei deiner kleineren Antenne auch 5 Wdg. zu nehmen. Nur der Rest muss angepasst werden, damit es wieder resonant ist.
Vielen Dank für die Antwort, besonders der Punkt mit der Resonanz war mir noch gar nicht so klar. Falls noch Jemand etwas zu dazu zu sagen hat, wäre ich immer noch dankbar.
